Författare Ämne: Läckande diskmaskin, någon som vet vilken del?  (läst 2367 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2235
Finns det ngn erfaren elektrolux servare här på forumet?
Har en diskmaskin Elux 91153508302
Släpper in vatten konstant. = >Larmar och nödpumpar ut.
Vilken del felar mest sannolikt, som jag skall köpa, art nr?
Eller är det att rengöra någon del?
Magnetventil?
Nivåsensor/flödesgivare?
Ev ngt kretskort?
Försökte ringa Elux service, men blir bara runt skickad, fram o tillbaka.
Cylinda brukar alltid hjälpa till, föreslår rätt reservdel 90% på första samtalet.
Tycker själv det borde vara en "magnetventil" , hittar ingen, kanske är det klumpen som sitter överst på inloppsslangen?
Kan beställa två delar oxå beroende på pris, blir iallafall billigare än ett servicebesök,
först om en månad?!?  dontknow ::), vilket skämt.
« Senast ändrad: 05 juli 2023, 16:47:30 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5461
SV: Läckande diskmaskin, någon som vet vilken del?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2023, 16:51:08 »
Att den spolar in vatten, beror nog på att ventilen är trasig/skit i den, går att åtgärda om det är skit. Kan du mäta på ventilen om den får spänning. Det finns en nivåvakt som ska hålla reda på nivån och det brukar vara en slang som kan sätta igen sig och då blir det mer vatten till maskinen. Att den pumpar ut beror nog på att det har kommit vatten på plåten som finns underst. Kan ses genom att ta bort nedre främre plåtarna vid golvet. Kan vara en frigolitbit som lyfter/simmar och påverkar en microbrytare och startar pumpen konstant.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Moderna diskmaskiner (mitten av 90-talet och senare) har ofta ingen nivåvakt, istället sitter det en flödesmätare på inkommande vatten och så håller en microcontroller koll på hur mycket vatten som har kommit in i maskinen.
Översvämningsskyddet på bottenplåten kan ibland vara en bit "tvättsvamp" som är hård så länge den är torr men mjuknar då den blir blöt, då trycks den ihop och en mikrobrytare slår om. Den tvättsvampen måste man plocka loss, blöta upp på nytt och låta torka medan den ligger lös, innan man sätter ihop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2023, 10:33:40 »
Min Cylinda har flödesmätare vet jag, för den har jag bytt.
Status nu är att det sitter en magnetventil i anslutningsslangen för vatten in.
Ström på= alltid dragen ventil och öppen, vattnet rinner in, utan att något program är startat
Ström av=stängd, inget vatten kommer
Så ventilen öppnar och stänger men det är alltid ström till den och den vibrerar och blir varm. Hjälper ej med reset.
Så då kanske det är något annat?
Kan det vara pressostaten?
Den är 5år nu.
Lurar på att slänga ut den o köpa en Cylinda, är de nyare fortfarande samma, eller har de blivit lågbudget maskiner?
« Senast ändrad: 06 juli 2023, 11:15:37 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2023, 13:26:07 »
Gissar på kretskortet sladden till magnetventilen sitter, om du inte vill löda och byta/felsöka komponent?
Om magnetventilen har 230 VAC som manöverspänning, så är det väl troligt att den styrs av ett relä eller en liten triac på något kretskort, den komponenten bör då misstänkas i första hand.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2023, 04:52:46 »
Ok Tack, hittar ett kretskort i reservdelslistan, kostar 35% av maskinens totala pris. :'(  verkar ev. sitta i luckan. får titta där då.
« Senast ändrad: 08 juli 2023, 05:09:44 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2023, 15:38:11 »
Uppdatering av mitt diskmaskinfel.
Fel anmälde maskinen 1 Juli (5 års Ikea garanti)
Ikea support ville inte anteckna felet att den läcker in vatten utan det är larmet "överfyllnadskyddet" det skall vara.
Flera mail fram och tillbaka med bortförklaringar och utan reell åtgärd är dagens status, service har inte ens varit på besök, efter mer än 6 veckor, de vill inte ens ge någon tid.
Ikea support är en onödig funktion som tillför noll, de försvårar bara, försöker inte lösa, ej heller följa upp något, är min slutsats.
Till detta kan läggas sopig support från Elux reservdelar.
Så köp aldrig någon vitvara från Ikea, är mitt råd idag.
« Senast ändrad: 17 augusti 2023, 15:40:16 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #8 skrivet: 15 september 2023, 06:36:09 »
Uppdatering.
Fick efter 9 veckor besök av service.
Han bytte kretskortet samt även magnetventilen för säkerhets skull.
Snabbt gick det, och av en kompetent person, kändes bra direkt.
Var tydligen samma delar även i dyrare modeller.
Så servicen var perfekt, när de äntligen kom.
« Svar #9 skrivet: 15 september 2023, 12:47:50 »
Uppdatering.
Glöm inte att det kan gå på hemförsäkring om det inte är garanti
