Författare Ämne: IVT:När måste man byta flexslang  (läst 2728 gånger)
Utloggad Trau
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 juni 2023, 17:52:23 »
Jag bor i Finland och har Carrier 30 NQ C9NH värmepump. (~IVT modell Greenline Plus C9)
Hur vet man när mäste man byta eller rengöra flexslanger? (3 stycke inom värmepump). (Jag kan inte göra det själv men jag mäste köpa expert.)
Information:
Inga alarmer
Maskin 12 år gammal, 27 532 timmar
Delta T (GT8-GT9) när man varmar varmvatten (för dusch till exempel) Medelvärde 9,7 C Max 10,5 C (frän HUSDATA)
Vattenpump (innan maskin):Hastighet: 2
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 10044
SV: IVT:När måste man byta flexslang
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2023, 19:49:05 »
Problem med igensatta flexslangar blir det bara när ståltrådarna som omger slangen är av magnetisk stål. Prova med en magnet om den fastnar på flexslangen. Fastnar inte magneten är det osannolikt med problem med igensatta slangar.
Hur med enbart golvvärme brukar inte heller drabbas av igensatta slangar då det inte finns så mycket järn i systemet som kan korrodera.
DeltaT när pumpen gör varmvatten behöver inte säga så mycket, det beror på var givaren för inkommande värmebärare sitter. Sitter den ovanför T-stycket där returen från huset och varmvattenberedaren möts är det bättre att titta på deltaT när pumpen värmer huset.
  • Antal inlägg: 2244
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2023, 20:16:01 »
Värmepumpen larmar när temperaturskillnaden mellan givarna T8 (GT8) och T9 (GT9) blir för hög.
Vet inte exakta villkoren men min larmar från ungefär delta 13°.
Pumpen stannar inte, utan larmet återställer sej själv.
Då är det nog hög tid att kontrollera/göra rent nedre slangen och smutsfiltret, tror att ev flagor kan täppa till snabbt då om slangen och värmeväxlaren skulle vara igensatta.
Utloggad Trau
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2023, 08:50:11 »
Tack för svaren.
Jag inspekterade flexslangar och de är av magnetisk stål.
Jag har golvvarme men jag har också liten (100 l) vattenbredare (buffer tank)  av normal stål (inte rostfri stål).
Det finns en temperaturgivare som sitter "vänster om T-stycket" (inte ovanför T-stycket). Jag tror att det är T8.
