Författare Ämne: Lägre effektbehov - hur mycket kostar installationen mindre?  (läst 2175 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Hur mycket kostar en värmepumpsinstallation (inkl. borrning och borrhål) mindre om det lyckas att minska husets värmebehov med 20 %?
Finns det någon uppskattning?
Troligtvis är det inte lönsamt att t.ex. byta fönster för att minska värmebehovet och kunna välja en mindre värmepumpsanläggning antar jag.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Kanske inte så lätt att svara på. Enklare kanske om man tittar på luft/vatten värmepumpar ...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Kan nog bli  att alla måste byta fönster etc om detta förslag går igenom, blir det väl folkstorm isf... https://www.energinyheter.se/20230316/28774/nya-eu-krav-energiforbattringar-kan-komma-att-galla-fran-2033
Hur skall pensionärer som bor i glesbygd få råd att byta fönster , tilläggsisolera etc ? Vissa kan behöva kosta på lika mycket som huset är värt....
Gäller inte nya hus utan äldre oavsett ålder.
« Senast ändrad: 18 juni 2023, 14:25:29 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 3700
Det saknas ju uppgifter, 20% av vad?
Huset kan ju vara 1000kvm och ha en årlig årsförbrukning som är astronomisk.
Huset kan också vara nybyggt och ha en redan låg årsförbrukning.
Har man bara som mål att minska med 20% tycker jag att det räcker med en LLVP,  i alla fall i dom flesta husen som är normalstora.
Nu tittade jag bara i Zon 3, där klassas huset som D-klass om det förbrukar mellan 90kWh-121kWh per kvm uppvärmd yta. I det ingår uppvärmningskostnad, tappvarmvatten, ventilation, radonfläktar "fastighetsel". Hushållsel ska inte räknas in.
Dom flesta småhus borde väll redan klara det i zon 3, annars räcker det nog bara med en LLVP.
Redan i det första stycket läser man detta ::): När kalendern visar 2033 bör alla bostäder i hela Europa vara minst energiklass D
Fast nu blir man ju sugen på att kasta 2500kr i sjön och köpa en energideklaration bara för att få huset energi klassat, Iallafall under 2024 så man klarar övergången då alla hus måste ha en energiklassning 2033. Om jag tolkar allt rätt så ska vi få huset A klassat, dvs mindre än 45kWh/kvm/år exkl hushållsel.
Vi ligger på ca 37kWh/kvm/år ink hushållsel.
Trots det kommer vi nog få spartips som solceller och att vi ska byta till 3-glas fönster.
« Senast ändrad: 18 juni 2023, 15:58:07 av Tågråttan »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Ja, det var lite slarvigt formulerat. Men jag tänkte bara rent allmänt.
Har man ett konkret exempel måste man räkna på det och sen ta in offerter för olika alternativ.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Har ingen uppfatting om husets prestanda men vi har låg förbrukning på bergvärmen, c 12500kWh inkl hh el , c 1800 timmar värmepump borde vara mindre än 5500kWh. Kaminen eldas det inte mycket i.
Är ju det där med isolering, vinden är lätt att fixa, kutterspån idag, men krävs ytterligare isolering på väggar får man väl ett helvete med tegelfasad.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Väldigt enkelt formulerat .... hur mycket är en mindre värmepump (t.ex. luft/vatten värmepump) billigare jämfört med en större? Vad jag har för mig är prisskillnaden ofta inte så stor ... kan det vara så?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
De pratar om energiklasser. Avgörande för vilken energiklass ett hus får är inte bara husets värmebehov utan också vilken energikälla man har. T.ex. har ved eller fjärrvärme en låg viktningsfaktor.
Med en mer effektiv värmepump drar huset mindre el och just det värderas i en energidekalration.
Så det är flera faktorer som påverkar.
  • Antal inlägg: 36600
Det skiljer 4000 kr i pris mellan en Nibe 1245 - 8 kW och en 1245 - 10 kW.
Nåt liknande på borrningen troligvis, så totalt kanske 8 000-10 000 kr.
Man får inte många nya fönster för de pengarna.
