Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Värmer trots sommarvärme
Ämne: Värmer trots sommarvärme (läst 1035 gånger)
Rebecca
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Rebecca
07 juni 2023, 23:07:15 »
Hej, vår bergvärmepump i BRF värmer så GT8, retur, kommer till över 50 grader trots sommarvärme ute. Element där termostat är trasig blir skållhett. Den slår på både varmvatten och värmesystem enligt display, tom elkasett var igång häromdagen. Kan det ändå vara växelventil som inte fungerar? Uppvärmningen går från 25-50 på ett par minuter. Vi har satt ner värmekurvor och temperatur då värme ska slås av men hjälper ej.
Tekniker på plats idag och satte in backventil till golvvärme som är avstängd men verkade inte hjälpa.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Värmer trots sommarvärme
Svar #1 skrivet:
08 juni 2023, 00:13:26 »
Växelventil känns som ett bra första steg att kolla med tanke på hur ofta det sker haveri.
Rebecca
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Rebecca
Svar #2 skrivet:
08 juni 2023, 14:55:45 »
Nu är växelventil bytt men hjälpte inte
. Fortfarande hett i värmesystemet. Någon som har en idé om vad det kan vara?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
08 juni 2023, 15:13:58 »
Har bostadsrättsföreningen spetsvärme från fjärrvärmen, skållhett nu och det inte är fel på växelventilen.
Det tar ju även en stund innan värmen svalnar i ett stort radiatorsystem.
Jag tycker också att den tekniker ni haft där borde förstå värmesystemet, han borde kunna stänga ventilerna som går ut till radiatorerna så ni inte blir grillade. Sen är det ju bara blockera el-spetsen tills han hittar felet att börja kladda med ny backventil i ett system som fungerat tidigare låter också konstigt.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
08 juni 2023, 19:32:29 »
Kan vara många saker som är fel, men det kräver felsökning på plats av en kompetent person.
Typiska saker är elfel, kontaktorer/relä som fastnar så en elektriker är inte fel.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2886
användare: 4
Börje__
Rillman
rocas
Jisse
