Författare Ämne: Koppla in en LED på "Alarm Led" utgången  (läst 3524 gånger)
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 juni 2023, 14:22:30 »
Kopplade idag in en vanlig lysdiod på alarm led utgången på min Rego 638
Framkallade ett larm och mätte spänningen på utgången.
Det är 5v på utgången och + är till vänster.
Tog en vanlig röd diod som jag hade låg och testa med batteri vid vilken spänning den lös.
Det visade sig att ett 1,5v batteri var för lite men med 2 x1,5v funkade den.
Så lödde på 2 x 100 ohm motstånd på den längre av diodens ben som är den som kopplas till + polen.
Som tur var hade jag vid installation dragit en 4 ledad kabel till min rumsgivare så det var bara löda dit dioden på dom 2 kablarna jag inte använde till rumsgivaren sen koppla in den på "Alarm Led" utgången.
Framkallade sedan ett larm igen och den blinkade så fint  ;)  tummenupp
Och eftersom rumsgivaren sitter centralt i huset så blir det nu omöjligt att missa ett larm.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Koppla in en LED på "Alarm Led" utgången
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2023, 15:10:47 »
Något mellan 220-390 ohm brukar vara mer normalt motstånd för en diod på 5V. Men bra meckat, hugg in på felsökningen av din andra tråd ;)
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2023, 17:15:06 »
Man tar vad man har, det var vad jag hittade och det fick duga.
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2025, 14:00:08 »
Har bytt ut gamla bergvärmepumpen och kan nu tänka mig att sälja inomhusgivaren med min egentillverkade larmdiod.
Se annons på detta forum:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85715.0
