Författare Ämne: HZ25XKE blåser kallt när det redan är kallt i rummet?  (läst 3868 gånger)
Adkit
Adkit
« skrivet: 24 maj 2023, 17:49:15 »
Den är ställd på 23 grader kalluft i comfort cloud appen, fläkten är sätt på auto och den visar 20 grader inne och 21 grader ute. Så varför blåser den kallt? Varför är fläkten på alls?
SV: HZ25XKE blåser kallt när det redan är kallt i rummet?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2023, 18:00:31 »
Kanske bara är luftflödet du känner och tycker är kallt? Fläkten behöver vara på för att den ska kunna känna av temperaturen i rummet där den sitter.
Adkit
Adkit
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2023, 19:59:23 »
Ah. Så om jag vill ha den som AC under sommaren och även ha den på "auto" måste fläkten gå 24 timmar om dygnet? Det låter underligt men då vet jag varför i alla fall.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2023, 21:09:58 »
jag sätter på AC:n när det är för varmt. Vill du ha vp:n igång hela tiden?
Om du har autoläge för temperatur....ej för fläkthastighet....så går vp hela tiden.
« Senast ändrad: 24 maj 2023, 21:17:56 av rocas »
Adkit
Adkit
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2023, 14:14:08 »
Nej, uppenbarligen vill jag att maskinen själv sätter igång när den behövs. Jag borde liksom kunna sätta den på automatisk värme och automatisk fläkthastighet och sen borde den själv kunna räkna ut vad den behöver göra. Förstår inte riktigt varför den inte kan det. Jag går ju inte och stänger av/sätter på elementen baserat på om jag vill ha det varmt på vintern, det sköter ju termostaten och pelletsbrännaren.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2023, 15:55:32 »
Om man sätter vp i autoläge...istället för varmt eller kallt ( via mode knappen)....så värmer den ibland och kyler ibland......och går egentligen hela tiden.
En radiator fungerar inte så.  Den enbart värmer....eller inte alls.....men växlar ej mellan kyla och värme.
Om du väljer enbart cool eller heat....så fungerar vp annorlunda......och stänger av sig själv, när vald temperatur är uppnådd.
