Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Säkerhetsbrytare till Daikin xrh40
Ämne: Säkerhetsbrytare till Daikin xrh40 (läst 2743 gånger)
Aarn
Gäst
Aarn
28 april 2023, 09:37:27 »
Har i dagsläget värmepumpen kopplad via förlängningskabel till vanligt eluttag inomhus.
Pratade med min elektriker om han kunde ordna en bättre lösning eftersom pumpen vintertid kan dra ganska mycket energi vilket eluttaget inte mår bra utav.
Elektriker tyckte vanligt schuko uttag inomhus skulle kunna vara tillräckligt så länge jag kör pumpen med Max 1000 watt men att köra den med 2000 watt eller högre tycker han är mer än vad uttaget klarar av i längden.
Tyvärr ligger pumpen långt från elcentralen och att dra någon kabel därifrån var inte aktuellt.
Elektrikern kunde erbjuda säkerhetsbrytare utomhus vid pumpen. Han menade själv att det inte är någon jättestor förbättring jämfört med nuvarande lösning men att det ändå skulle vara lite bättre. Han tycker ändå inte jag kan köra pumpen med full effekt.
Vad tror ni? Kör jag pumpen utan effektbegränsning drar ju förbrukningen iväg kraftigt. Jag hade 95% behovstyrning så landar förbrukningen enligt appen omkring 750 watt vilket bör vara okej och därefter finns inget mellan läge utan 100 % effektstyrning kan dra omkring 2000 watt.
Skulle ni rekommendera investering i en säkerhetsbrytare utomhus?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Säkerhetsbrytare till Daikin xrh40
28 april 2023, 10:15:29 »
Inomhus kanske uttagen inte ens är jordade... och sedan klämma förlängningskabeln i någon fönsterkarm... Har du jordfelsbrytare? Tycker du ska låta en elektriker dra fram en separat kabel från elcentralen och sätta upp en arbetsbrytare vid värmepumpen. En erfaren elektriker kan dra kabel så det ser prydligt ut och har man mörk fasad finns det numera även svart kabel.
Aarn
Gäst
Aarn
28 april 2023, 10:36:45 »
Tack för din input
Jag har jordade uttag inomhus samt jordfelsbrytare. Frågade elektrikern om han kunde dra en kabel från elcentralen och det kunde han men han menade att det skulle bli fult eftersom kabeln skulle behöva dras över huset vilket skulle påverka estetiken. Han menade därför att säkerhetsbrytare vid utomhusenheten skulle vara bästa valet
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 april 2023, 10:52:22 »
"över huset" låter märkligt uttryckt av elektrikern. Kanske finns en vind där kabeln skulle dras, eller i en krypgrund? Längst ner på fasadbrädorna i underkanten i vinkeln där brukar också vara en bra ställe att dra kabel. Caldo XRH40 ska ha 230 V / 13 A så när den jobbar hårt på vintern blir det inte mycket annat som kan vara på samma säkring.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
28 april 2023, 11:03:17 »
Och har elektrikern problem med att på ett hyfsat sätt ordna en matning till din VP så tycker jag att du ska skaffa en annan elektriker.
En säkerhetsbrytare ska du ha ute vid pumpen oavsett vilken "väg" som väljs, men mitt råd är en egen matning till pumpen så att du kan utnyttja VP fullt ut. Kostnaden för det kommer troligen att betala sig rätt fort.
Det finns många varianter på kabeldragning (på vind,under takfot, undersidan av panel, i mark mm) och man kan ju måla in kabeln i "bakgrundens" färg om den sticker i ögat.
Aarn
Gäst
Aarn
28 april 2023, 16:39:57 »
Över huset var fel
Det skulle stå över entrédörren vilket är en smula kosmetiskt besvärligt att få till på ett snyggt sätt.
Försökte bifoga ett foto men verkar inte gå att ladda upp
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 april 2023, 16:52:51 »
Man måste vara registrerad medlem och inloggad på forumet för att kunna lägga upp bilder och andra bilagor. Om man inte kan hitta någon bra väg för kabeln kan en elektriker eventuellt tråda om i huset och dra fram en extra fas till platsen för innerdelen eller innanför ytterväggen där utedelen sitter. Kostar mer då det är en hel del pyssel.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
29 april 2023, 13:56:05 »
Efter jag hittade lite spännande läsning på bränder som uppstått där brandutredningen pekat exakt på eluttaget för luft/luft-värmepump och andra bilder på uppbrända eluttag där huset inte brann ner, så kan jag inte rekommendera någon köra sin värmepump på stickpropp.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2130
användare: 9
Smurfen.
Jisse
Börje__
lars
tyke
BiggerDigger
Mike
micke_011
dunken
