Författare Ämne: Bara värma tappvatten med EcoHeat  (läst 3401 gånger)
Utloggad kotten
  • Antal inlägg: 8
  • Jag är för rör!
« skrivet: 24 april 2006, 19:59:52 »
Kan jag på något sätt tömma hela mitt system förrutom just min EcoHeat så att jag åtminstone kan få varmvatten medans jag meckar med radiatorsystemet? Hur gör jag? Jag antar att jag får tömma rubbet och sen fylla upp endast EcoHeaten LR?
Mvh
/Mattias
Villa från 1934 på dryga 200kvm, CTC Echoheat 8,5 , 160 m aktivt hål.
SV: Bara värma tappvatten med EcoHeat
« Svar #1 skrivet: 24 april 2006, 22:21:41 »
Står pumpen i källarn? Du kunde tappa ur, lossa något rör ovanför pannan och sedan fylla på tills det rinner över.
Stänga av cirkulationspumpen och husvärmen.
Utloggad kotten
  • Antal inlägg: 8
  • Jag är för rör!
« Svar #2 skrivet: 25 april 2006, 07:28:07 »
Ja pumpen står i källaren men vi har även radiatorer i källaren.
Vilket rör bör man då lossa? Framledning eller retur? Om jag har en avstängare på returledningen ut mot radiatorerna så borde man kunna stänga den och fylla på med påfyllningsventilen. Frågan är hur jag vet att pannan är fylld?
/Mattias
« Svar #3 skrivet: 26 april 2006, 10:25:07 »
Spelar nog ingen roll var du lossar, bara så att du kan se att de trinner över.
Kom ihåg att stänga av strömmen med huvudbrytaren innan du tömmer pannan.
Ska du jobba med elementen i källarn får du nog tömma systemet, eller sätta på ventiler så du kan stänga flödet.
Vad ska du göra då?
Utloggad kotten
  • Antal inlägg: 8
  • Jag är för rör!
« Svar #4 skrivet: 26 april 2006, 21:37:41 »
Jag har väldigt dåligt med avstängare i hela systemet. Jag måste tömma hela systemet för att kunna utföra minsta jobb.
Så jag ska alltså sätta in avstängningsventiler lite här och där för att lättare kunna serva och utöka antalet radiatorer.
Ja, jag ska jobba med radiatorerna i källaren. Vad menar du med
Vilket flöde?
/Mattias
