Författare Ämne: Ny Bergvärmepump Nibe Kw???  (läst 1992 gånger)
Utloggad Aliberg
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 april 2023, 17:04:26 »
Skulle gärna vilja ha lite input på detta.
Jag har idag en 20år gammal IVT pump C9 med 140m borrhål och det har funkat bra utan tillskott.
Nu är det dags med en ny pump och det lutar åt en Nibe 1255 men de vill ha djupare borrhål för både en 8Kw och 12Kw och det känns onödigt då detta funkat innan.
Men vad är likställt med min gamla 9Kw IVT pump så jag slipper borra nytt?
SV: Ny Bergvärmepump Nibe Kw???
« Svar #1 skrivet: 14 april 2023, 17:43:39 »
Köp en ny IVT Greenline HE C9 tycker jag borde fungera. Annars är det så att dagens värmepumpar har blivit mer effektiva och drar mindre el men då måste de istället ta mer värme från berget för att ge samma mängd värme. Därmed behövs ofta ett djupare borrhål.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 14 april 2023, 20:03:56 »
Om en 9 kW pump har klarat av att värma huset utan eltillskott betyder det att maximala värmebehovet är mindre än 9 kW. En inverterpump på 12 kW kommer aldrig att gå med full effekt så den behöver inte djupare borrhål. Förmodligen är värmebehovet under en stor del av vintern 4-6 kW och det klarar borrhålet utan problem.
En effektivare pump tar inte så mycket mer värme från berget då minskningen i elförbrukningen, som ska ersättas med värme från berget, är rätt liten. Ökar värmepumpens COP från 3 till 4, alltså med 33%, ökar värmeuttaget från berget med ca 12% för samma antal kWh producerad värme.
Jag vill minnas att när inverterpumparna kom var ett argument för dem att de utnyttjade borrhålet bättre än en on/off-pump så man behövde inte borra lika djupt. Nu finns det tydligen en del som vänder på argumenten.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #3 skrivet: 15 april 2023, 10:25:22 »
Om allt fungerat bra med en on/off-pump skulle jag nog rekommendera en likadan igen, om du vill komma så billigt undan som möjligt.
Känns som att det finns rätt mycket mindre som kan krångla också.
Köpte själv en inverter när jag bytte för några år sedan och är inte imponerad över "COP-höjningen", knappt märkbar i mitt fall i alla fall.
« Svar #4 skrivet: 15 april 2023, 10:47:46 »
Varför är det dags för ny pump? Hur många timmar har kompressorn gått?
