Köpa värmepump - Vår offerttjänst.
(Moderator:
Rickard
Byte av Nibe 410
Ämne: Byte av Nibe 410 (läst 2072 gånger)
TS_85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
TS_85
Byte av Nibe 410
09 april 2023, 08:57:49 »
Vi bor i en villa på 2 plan om 144 kvm i Stockholm. Har också kallgarage om 30 kvm. Vi står nu inför val av värmepump och funderar på antigen Nibe 735 eller Bergvärme 1255-S 6 kwh. Vi flyttade in i februari i år och de tidigare ägarna hade en förbrukning om ca 22000 kwh/ år. För närvarande är vi två vuxna och ett barn.
Jag har fått två offerter på Niben 735 + Sam42, ca 180 efter rot med installation. Bergvärmen ligger på 240 inkl borrhål på 150m.
Vet inte riktigt vad man bör välja? Enligt en av säljarna blir det svårt att tjäna in Bergvärmen övertid utan fick istället rådet att köpa 735 i framtiden kasta på solceller på taket.
Vad är era råd?
Det ska tilläggas att jag är relativt novis på området😊
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Byte av Nibe 410
Svar #1 skrivet:
09 april 2023, 10:40:19 »
Hej! 22000 kWh/år för 144 kvm i Sthlm med 410P är jättehögt och förmodligen har då kompressorn varit kaputt sedan länge, annars hade den sparat ca 8000 kWh/år och den totala förbrukningen hade varit normal runt 14000 kWh/år. När är huset byggt? Ska ni skaffa bergvärme behöver ni även ett FTX-aggregat för ventilationen. Ingår det? Om ni funderar på att isolera garaget till varmgarage i framtiden är bergvärme det bästa valet. Annars räcker det med frånluftsvärmepump. De nya starkare frånluftsvärmepumparna kräver dock en översyn av avluftskanalen eftersom temperaturen är mycket lägre. Ingår det?
TS_85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
TS_85
Svar #2 skrivet:
09 april 2023, 16:14:38 »
Tack för svar!
FLVP är helt slut och slut och sönder, det visste vi när vi flyttade in. Över 20 år gammal. Huset är byggt 1990. I priset om 240 efter rot ingår FTX aggregat. Ok, vi har inga planer på att göra garaget till ett varmgarage. Ok låter lovande. Vad tror du vi kan räkna med för energibesparing med en 735? Vi har vattenburet system och radiatorer i varje rum.
Inte vad jag vet. Vad innebär det? Dem firma som lämnat offert har rekommenderat att ventilationen rengörs och injusteras vilket inte är gjort på över 8 år.Det tar dem 4 tkr för.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
09 april 2023, 17:27:47 »
Ok. Då kan inte 410P varit den första frånluftsvärmepumpen i huset eftersom modellen kom ut på marknaden 1997. Kanske var det en CTC Master 102 från början(?) Bra att de räknat in ett FTX-aggregat i priset för bergvärme, inte enkelt att direkt se numera med det väldigt höga priset på värmepumpar som är nu. Den extra energibesparingen med S735 + SAM S42 uppskattar jag blir ca 3500 kWh/år mer än en 410P med hel kompressor. Ny total elförbrukning borde bli runt 10500 kWh/år (innan eventuell el-bil och andra sådana förbrukare).
Isoleringen på avluftskanalen behöver ses över eftersom de nya frånluftsvärmepumparna jobbar med temperaturer neråt -15 till -20 °C i avluftskanalen. Detta kan ge kondensproblem. De äldre frånluftsvärmepumparna hade någonting mellan 0 och 8 °C i avluftstemperatur. Ett alternativ kan vara att leda ut avluften direkt ut genom närmaste yttervägg om kanalen till taket inte är tillräckligt bra.
Edit: Med bergvärme + FTX uppskattar jag att det skulle gå att spara ytterligare ca 1500 kWh/år jämfört med S735 och alltså komma ner till totalt 9000 kWh/år. Men det kostar som sagt 60 tkr extra så det tar väldigt lång tid att spara igen pengarna.
Senast ändrad: 09 april 2023, 18:31:10 av Josth
TS_85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
TS_85
Svar #4 skrivet:
09 april 2023, 22:28:56 »
Ja kanske var det en CTC som de första ägarna hade. Tack för ett väl utförligt svar kring förbrukningen och råd kring val av VP. Det du skriver bekräftar min tanke att FLVP är det bästa alternativet att gå på. Känns dock lite ovist när pumpen är ny men jag har förstått att den ska vara bättre än tidigare modeller från Nibe?
Tack också för bra tips kring att kolla upp det där med avluftskanalen. Har du någon uppfattning om vad det skulle kosta att åtgärda detta för att undvika kondens? Vad är det jag behöver be firman göra?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
09 april 2023, 22:44:36 »
NIBE har väldigt lång och stor erfarenhet av att tillverka frånluftsvärmepumpar så S735 bör vara top-of-the-line och man har förbättrat konstruktionen jämfört med F730/F750. Men visst, något fel skulle ändå kunna uppstå så det är bra med den långa garanti och det försäkringsskydd som finns numera.
Det kan säkert skilja sig ganska mycket beroende på hur avluftskanalen eventuellt behöver åtgärdas. Firman behöver besiktiga den först. Kanske behöver de göra en eller ett par små borrhål för kamera med fiberoptik om det annars inte går att se kanalen(?)
TS_85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
TS_85
Svar #6 skrivet:
16 april 2023, 09:19:21 »
Tack för hjälpen med svar! Det blir att beställa en 735 plus Sam 42. Har haft ventilationsinstallatör som ska utreda om det behövs kondensisoleras. Återkommer om jag har fler frågor!
(Moderator:
Rickard
Byte av Nibe 410
gäster: 1917
användare: 0
