Författare Ämne: DAIKIN CALDO II R25 konstant drift  (läst 1818 gånger)
Caldo25
Caldo25
« skrivet: 07 april 2023, 11:39:24 »
Har köpt en DAIKIN CALDO II R25 och är nöjd men undrar varför den konstant går även när temperaturen ligger över den värmen man satt. Dvs om jag haft den på värmeläge 21 men bestämmer mig för att dra ned till 10 förväntar jag mig att den skall stänga av tills temperaturen inomhus faller. Eller tänker jag fel?
/D
SV: DAIKIN CALDO II R25 konstant drift
« Svar #1 skrivet: 07 april 2023, 12:06:59 »
Hej! Fläkten fortsätter nog att gå på lågt varv för att den ska kunna känna av inomhustemperaturen men värmen borde ju avta inom ett par minuter.
« Svar #2 skrivet: 07 april 2023, 14:51:38 »
Om du har den på ett fast läge på fläkten och om den har kaminfunktion så fortsätter den troligen att blåsa med samma hastighet
Om den nu har kaminfunktion vill säga ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 08 april 2023, 22:59:19 »
Det är endast XRH modellerna som har kamindrift.
Om den fortsätter att gå när du sänker temperaturen så pass mycket så kan det vara dåligt tätat i genomgångshålet.
/D
