Författare Ämne: EPN12C38 vs EPN09C38  (läst 5505 gånger)
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 05 april 2023, 15:38:42 »
Min pump med modellbeteckning EPN12C38 har havererat  (min 3:e tråd ang detta, sorry!) och Electrolux har nu erbjudit mig pengar tillbaka plus ungefär halva installationskostnaden ELLER ersättning med modell EPN09C38. Det verkar vara en snarlik modell men med något sämre specifikationer (min modell finns inte längre att köpa). Min fråga är, spelar dessa sämre data någon roll i en stuga på 45 m2?
EPN12:
SCOP 4,0. SEER 6,8. Värmekapacitet 5,4 kW. Kylkapacitet 4,2 kW.
EPN09:
SCOP 4,0. SEER 6,6. Värmekapacitet 4,6 kW. Kylkapacitet 3,4 kW.
Tack för hjälpen!
SV: EPN12C38 vs EPN09C38
« Svar #1 skrivet: 05 april 2023, 16:00:22 »
Det ska inte spela någon roll i en så liten stuga om den är någorlunda rimligt isolerad. Dessutom var det i Skåne om jag minns rätt och det minskar kraven på värmen.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 05 april 2023, 16:35:50 »
Du minns rätt! Den är dock inte alls rimligt isolerad om jag ska vara ärlig  :-\  Gör det någon skillnad i valet av pump?
« Svar #3 skrivet: 05 april 2023, 16:43:46 »
Väldigt svårt att säga bara sådär. Om det är en gammal bara delvis isolerad sommarstuga så kan den dra enormt mycket värme vid -10 °C. Du borde testa med t.ex. en 2 kW elektrisk värmefläkt som går non-stop vad den klarar att hålla för innetemperatur under ett par dygn med mulet väder när det är kallt på vintern.
« Senast ändrad: 05 april 2023, 16:46:13 av Josth »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 07 april 2023, 11:10:37 »
det är ju samma modell i grund och botten dvs samma skit
fast den du har är "trimmad" och ger högre frekvens till kompressorn för att kräma ur det där allra sista när det är kallt ute eller varmt för den delen
