Författare Ämne: Daikin Altherma 3 Geo - automatisk avluftning - Högt ljud  (läst 4221 gånger)
Utloggad Greyoso
  • Antal inlägg: 13
Fick min Altherma 3 installerad häromveckan och är väldigt nöjd med allt. Förutom en sak, det stundtals väldigt höga ljudet från den automatiska avluftningen. Låter otroligt högt.
Han som installerade gjorde ett jättebra jobb men var inte helt van vid Daikin, varför jag trimmat in och gjort alla inställningar själv.
Om jag förstått det rätt så ska den automatiska avluftarens plastventil(lock?) vara lätt öppen. Öppnade toppen på pumpen idag och kontrollerade och den var helt igenskruvad. Öppnade den lite, men upptäckte nu att den fortfarande låter. Ska jag öppna den ytterligare lite, eller skall den helt enkelt låta så högt vid avluftning? (är så högt ibland att frun vaknar av det, vilket inte är helt uppskattat)
Vilken funktion fyller plastventilen?
Utloggad Greyoso
  • Antal inlägg: 13
SV: Daikin Altherma 3 Geo - automatisk avluftning - Högt ljud
« Svar #1 skrivet: 05 april 2023, 09:35:47 »
Besvarar min egen tråd.
Skruvade ut ventilen ytterligare ett varv sent igårkväll och sedan dess har det inte låtit något alls. Tämligen säker på att det var luften som var tvungen att tvinga sig förbi i gängorna.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 05 april 2023, 12:21:57 »
Såna där automatavluftare är lite opålitliga, de kan börja läcka från luftningshålet.
Jag brukar ha skruven inskruvad och gå och lufta på den med jämna mellanrum.
Utloggad BergvarmeVilla
  • Antal inlägg: 3
Var sitter denna avluftningsventil. Har letat på min Geo3.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
Det är inte säkert att det finns någon, installatören kan ha satt upp en eller flera såna där avluftare (eller manuella luftventiler) på ställen där han har bedömt att det behövs.  Det är väl framför allt i enplanshus där rören på toppen av värmepumpen är högsta punkten i värmesystemet, som man kan vänta sig att hitta såna där avluftare. Om vp befinner sig i källaren och det är oavbruten stigning hela vägen på både fram- och returledning från den till radiatorerna, är det meningslöst att ha en avluftare vid vp, luften kommer ändå att samla sig i radiatorerna och får då släppas ut via luftventilerna på dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
