Författare Ämne: Sensor utegivare Fighter 1110 8kW -02 (bilder i inlägget)  (läst 2506 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 50
Hej.
Min utegivare har börjat att spöka. Visade 0 grader när det var -14 och 4 grader när det var -4.
Öppnade dosan och ser aningen hempulat ut. Är väl kopplat med telefontråd  :).
Dock så har den suttit sedan 2008 och fungerat bra i alla år fram till nu.
Vad heter den svarta givaren och vart kan man köpa en ny sådan?
Utegivare bild
Inne i dosan bild
  • Antal inlägg: 10472
  • Antal inlägg: 10029
SV: Sensor utegivare Fighter 1110 8kW -02 (bilder i inlägget)
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2023, 08:04:16 »
Det är nog fuktskadad givare i och med att den visar för hög temperatur. Är det kontaktfel ska den visa för låg temperatur.
  • Antal inlägg: 50
Tack för snabba svar.
Jag sprayade contact cleaner samt drog åt i plinten utan resultat.
Tyckte inte att det såg så illa ut.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 922
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2023, 10:05:17 »
Ser väldigt fuktigt ut. Jag hade definitivt testat genom att lossa samtliga anslutningar och skalat upp en bit till. Därefter bytt till en ny fin "sockerbit" för sammankoppling.
Om detta ej fungerar, köp ny!
Tror ej riktigt på att dra hårdare och spray garanterat löser kontaktproblemet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2943
Kolla också att det inte är isolationsfel i kabeln eller ett fel på värmepumpens ingång. Om du kopplar bort givaren ur plinten, bör värmepumpen antingen indikera givarfel eller en mycket låg temperatur (typ -40 celcius) om kabeln och ingången på värmepumpen är i ordning.
Och om du kortsluter plinten så bör värmepumpen också indikera antingen givarfel eller en mycket hög temperatur.
Fuktskadade såna där tempgivare (NTC) kan ibland bli friska igen, åtminstone tillfälligt, om man torkar dem i ugn vid 60-70 celcius i något dygn. Om det finns sprickor i plast/skyddslack utanpå givaren så bör man INTE spraya något oljigt på den, som kan skada själva NTC-motståndet. Doppa den hellre i någon seg båtfernissa eller liknande som fuktskydd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 50
Var förbi lokala vvs butiken och där fanns givaren hemma på hyllan :-).
Skall testa att skala lite och montera om den gamla innan.
Fast släppte på den igår och tyckte att det såg hyffsat ut i plinten och på kabeländarna.
