Författare Ämne: Energibrunn borrkax slam  (läst 3107 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 28 mars 2023, 20:46:15 »
Hej!  Jag pratade med ett brunnsborrningsföretag idag.  De sa till mig att containern kan inte stå mer än 10 meter från det borrade hålet, om den står längre än 10 meters de inte kunna pumpa slammet. Jag har inget plats ställa contairnern så nära.De sa att de skulle gräva ett hål i trädgården och där pumpa slam och sedan plocka slam från trädgården med en grävmaskin och slänga till containern. Vad tycker ni om detta?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Energibrunn borrkax slam
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2023, 11:23:58 »
Låter ju inte så jättekul.
Men hur trångt är det?
Kommer en borrigg fram så borde det åtminstone få plats en 10 kbm container?
Eller ha 2 st mindre 5 kbm som man kan alternera med?
« Senast ändrad: 29 mars 2023, 11:25:38 av Carl N »
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2023, 14:06:08 »
Energibrunn borra på baksinda och container måste stå på framsidan. De säger är containern måste stå max 10 meter från borrhål,om vi ställer conteinern framsidan avstånd mellan container och borrhål 25 meters. Finns inget plats ställa närmare, tätt för en lastbil. Är det sant att contairen måste stå max 10 meter från det borrade hålet ?
« Senast ändrad: 29 mars 2023, 14:42:48 av adik »
Utloggad jbt
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2023, 19:09:21 »
Kanske skiljer mellan olika borr men vi hade 20-25m från borr till container.
Ref: http://www.gobis.se/hur.htm "Lastbilen bör kunna placeras inom 40 m , containern ska vara inom 25 m och borrmaskinen körs ända fram till borrplatsen."
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2023, 08:00:53 »
Kan ju vara så att de bara har 10 meter slang, eller inte ids jobba med långa blöta skitiga slangar.
Skulle inte förvåna mig.
Hör dig för med en annan borrfirma.
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2023, 23:09:32 »
Jag fattar nog fortfarande lite trögt, en normal borrigg för brunnsborrning kräver säkert minst 2,5 m bredd för att ta sig fram, samma sak för en 10 kbm kontainer, ställ kontainern i hjulspåren bakom borriggen när den körts fram.
« Senast ändrad: 30 mars 2023, 23:11:54 av Carl N »
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 08 april 2023, 09:33:58 »
Jag valde ett annat företag och kan ställa containern 20-25 meter från brunnen.
