Författare Ämne: Projekt frikyla i samband med påbyggnad  (läst 12761 gånger)
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
SV: Projekt frikyla i samband med påbyggnad
« Svar #15 skrivet: 09 april 2023, 11:05:26 »
Styrningen kommer ske med egen lösning, initialt med Home Assistant. I grunden kommer ett rum vara styrande i om konvektorn är igång eller inte, sen kommer övriga rum styra sina spjäll. Jag kommer reglera hastigheten mot temperatur i det styrande rummet men också ta hänsyn till om det är spjäll som är stängda.
Så primärrummen styr hastighet mot satt temperatur. Sekundärrummen styr egentligen bara sitt spjäll.
Som det byggs nu kommer primärrummen aldrig kunna stängas samtidigt som det är kyla i övriga. Jag kommer dock sätta spjäll på alla kanalerna, dock utan motor så det går att göra om det om man vill. En annan modell är ju att man låter primärrummet vara det som för tillfället har högst diff mot önskad temp om man vill ha full zonstyrning.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #16 skrivet: 11 april 2023, 21:43:02 »
Intressant! Har själv tittat på samma aggregat, hade tänkt få det gjort förra våren… men det bidde tyvärr inget av med det då.
Hur tänker du med intaget av luft, gör du det på ett ställe eller drar du frånluft från varje rum du ska kyla? Själv va jag inne på att placera aggregatet rakt över en hall o ta luften där, hallen har förbindelse med de tre rum jag tänkt mig att kyla.
Jag drar mig mest för rördragningen från källare upp till vinden. Har egentligen ingen naturlig väg som är lätt att ta sig fram på(om man nu inte vill dra rören synligt ^-^).
Blir intressant att följa ditt projekt!
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 13 april 2023, 07:29:05 »
Kul! Aggregatet som försörjer nedervåningen kommer sitta med sitt intag direkt mot hallen och trappen, så det blir ett bra flöde. På ovanvåningen hamnar det i en klädkammare, men jag tänkte bygga ett sänkt tak som döljer det mesta och där bygga en sorts kanal ut mot hallen med bra luftflöde så den kan ta allt därifrån.
Fördelen med påbyggnad är ju att jag har ett helt bjälklag öppet, så inga problem just nu att få upp rören i alla fall :)
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 14 april 2023, 09:50:23 »
Då kommer frågan om rör. Jag kommer dra separata rör hela vägen till varsin konvektor för att slippa kopplingar.
Jag vill undvika prisol då det dels är dyrt men också lite svårare att jobba med.
LKs universalrör med isolering, 25mm:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/installation/ror-och-rorisolering/pex-ror/lk-systems-1875684-universalror-med-isolering-25-mm-2814772
Uponors Uni Pipe Plus med isolering 25mm:
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-uni-pipe-plus-m-isol-25x2-5-blue-50m/
Jag skulle föredra Uponors då väggarna är tunnare och jag får större innerdiameter på röret.
Utifrån databladen lär ett flöde på 800l/h vara tillräckligt högt räknat. Med uponors rör får jag 20mm innerdiameter vilket jag får ger mig under 0,4 kPa per meter. 20 meter tur och retur håller sig runt 8kPa i tryckfall på röret vilket känns hanterbart. Hastighet 0,7m/s.
Med LKs rör blir tryckfallet nästa dubbelt.
Vad tror ni, någon nackdel med Uponors rör?
Efter mycket efterforskning kan isoleringen vara på gränsen men jag har svårt att hitta vettiga alternativ. Ett alternativ är att dra rör utan isolering och sen lägga en bättre rörisolering utanpå men det kostar. Jag funderar på om man tar ovanstående rör och istället drar på en extra rörisolering (typ Tubolit) utanpå, tejpa och täta såklart. I alla fall den bit som kommer vara inbyggd. Vad säger experterna?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #19 skrivet: 16 april 2023, 23:33:15 »
8 eller 16kPa i tryckfall kan väl varken göra till eller från? Tryckfallet är väl långt mycket högre i konvektorbatteriet?
Båda dessa rör har ju 10mm isolering. Jag märkte inte av att det skulle vara otillräckligt på mina LK PAL.
Ser inte om uponor behåller formen, men om det gör det så låter det nice, men som sagt, PAL25 för en enskild konvektor tror jag har fullt tillräckligt flöde.
Tänker att valet av rör också styra av vilka kopplingar du tänkt köpa. Jämför gärna prisskillnaden mellan de kopplingsalternstiv som finns.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #20 skrivet: 17 april 2023, 07:36:24 »
Nej, det är väl ingen större katastrof :) Tryckfallet i batteriet blir väl 30-40 någonstans normalt. Men det är klart, det kan ju göra att det trillar över en storlek på cirkulationspumpen.
Bra poäng om kopplingarna, ska titta mer noggrant på det innan jag bestämmer mig!
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #21 skrivet: 17 april 2023, 18:22:37 »
En annan faktor är också eventuella specialverktyg som krävs för montering. LKPAL krävde ett gradningsverktyg (iaf för push fit-kopplingar) som kostade typ 500 kr. Du ska heller inte ha några höga förhoppningar om att kunna göra skarpa böjar med dessa rör. Jag köpte en böjfjäder i hopp om att kunna göra lite tvärare böjar men det kändes omöjligt 😂
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 15 maj 2023, 07:28:14 »
Det går långsamt framåt, men nu har jag i alla fall bestämt mig för isolerade PAL25 ändå. En fråga dök upp, har försökt hitta något anpassat att fästa isolerade rör med, men verkar inte finnas något?
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #23 skrivet: 09 juni 2023, 00:10:00 »
Det finns något som heter distansskålar, som har cellgummiyta för limning mot isolering. Det är det absolut bästa för fixering, men funkar inte med förisolerade pal då dessa inte har cellgummi.de är också dyra.
Jag körde med clickeasy klammer med gummiring, 41-44 mm. Man får bara undvika att dra åt de för hårt så inte isoleringen kläms för mycket.
Jag provade med 42mm galvsvep först, men märkte av att de kyldes ner. Oroade mig också för att de skulle skära sönder diffusionsspärren över tid.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #24 skrivet: 16 juni 2023, 12:27:54 »
Hur har det gått med detta projekt? Jag har själv precis fått upp och igång en CRC-IO44 med egenbyggd stosadapter, men spirorören blev mycket längre än jag hade räknat med (3m till tilluftsdonet) och jag misstänker om tryckfallet är för högt. Finns inga siffror på hur mycket mottryck IO-modellen klarar av.
Vad fick du ge för dina CSRL-ECM24? Funderar på om en uppgradering är värd det, hade varit nice med EC-motor också. Hittar bara en onlinebutik som listar pris, och landar på 13500 vilket känns ganska saftigt.
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #25 skrivet: 19 juni 2023, 13:59:08 »
Jag hittade mina på Ventbolaget.se:
https://ventbolaget.se/produkt/flaktkonvektorer/crsl-ecm-ec-flaktkonvektor-for-kanalanslutning/
Inte mycket billigare, men har varit bra att ha med att göra och hjälpt till med don och allt annat som är tillgängligt hos Eveco.
Jag har ju också rör som är ett antal meter och har varit lite orolig för tryckfallet. Därav också att jag valde denna modellen med förhoppning om att 80pa ska räcka. Egentligen borde jag dragit 200 spiro, men utrymmet ställer till det.
Arbetet går långsamt framåt. Det har varit mycket på jobb så jag har inte hunnit så mycket jag önskade. Förra veckan kom dock äntligen konvektorerna som det varit lång leveranstid på. Behöver dock vända vattenbatteriet på båda dock, sen blir det upphängning och rördragning.
Ena donet ska komma ut i entren på nedervåningen. Genom en gammal yttervägg och i ett utrymme med dåligt med plats så fick bli en egenbyggd tryckfördelningslåda för den.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2023, 07:44:41 »
Nyfiken om det har gått framåt :)?
Själv har jag ännu inte kommit igång… :(
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #27 skrivet: 05 juni 2024, 17:35:26 »
Det var länge sedan jag skrev i detta. Har mest ställt frågor och inte gett så mycket bild av hur det har gått, men länge tänkt att det vore läge att uppdatera.
Det har hela tiden byggts på frikylan tillsammans med allt annat, och när vi började närma oss att bli klara att stänga igen bjälklaget så var det såklart också dags att bli klar med kanaler där. Sen fanns det såklart en hel del saker att göra i källaren, koppla ihop fördelningen, kopplar på frikylekretsen som redan fanns, isolera osv. För att inte snacka om all styrning.
Så här i efterhand så har jag lagt ner mer pengar än jag nog hade tänkt, och frågan var om resultatet blir bra? Är konvektorerna för små? Kommer jag tappa för mycket kyla i värmeväxlaren? Kommer berghålet ta slut?
Kort sammanfattning:
I samband med ett taklyft så valde jag att investera i att utöka frikylan. Öppet och högt bjälklag gjorde det perfekt att dra rör där för att kunna förse nedervåningen via takdon. Ovanvåningen har konvektorn i klädkammaren och rördragning till rummen inom klimatskalet till väggdon. Huset hade ftx med frikyla sedan innan.
- 140m brunn (dvs inte så mycket kapacitet)
- 2st konvektorer från Eveco, CRSL-ECM storlek 24 med fyrradigt vattenbatteri
- 1st extra vattenbatteri till ftx-systemet. Delade upp stammen i två så att det går att styra olika
- Primärt 160 rör, tre rör från varje konvektor
- Belimo-spjäll på alla kanaler förutom en
- Styr konvektor med zigbee 0-10V och spjäll med shelly
- I pannrummet kopplades vattenbatteri till ftx på efter det andra batteriet. För konvektorerna kör jag via en värmeväxlare. Dessa är kopplade (eller kommer vara) på övriga värmesystemet.
- Ställdon från Golvvärmebutiken, styrs med fyrakanals zigbee relä.
- Nedervåningen vanliga takdon i två rum och gallerdon på väggen i entren.
- Övervåningen har gallerdon på väggen i alla tre sovrum. Egenbyggd trycklåda.
- Det mesta isolerat med Armaflex, men några längre rör har strumpa med 50mm kondensisolering.
- En rördragning till varje konvektor med AluPex 25mm från pannrummet.
- Båda konvektorerna hämtar luft från hallen direkt, inga rördragningar för det.
Påbyggnaden är väldigt välisolerad med fönster med solblockering i. Vi märkte redan förra sommaren att bara den kyla som då fanns på FTX höll det klart mer tempererat där än resten av huset.
Jag missade dom första varma dagarna men fick därefter igång allt. Och det har varit rejält varmt tidvis. Och det har varit väldigt svalt inne. Jag måste säga jag är förvånad att det funkar så väl trots att kylkapaciteten i systemet överstiger vad jag egentligen kan få ut av hålet. Tanken är att byta värmepump inom något år och då investera i en som kan köra aktiv kyla, men även utan det så kyler det bra.
Det klarade av att hålla en temperatur under 22 grader på hela övervåningen även när det var som varmast, utan att köra konvektorn på speciellt hög fart. Luften ut ligger runt 15-16 grader. Sen såklart, vi får väl se hur väl det håller i augusti om sommaren blir varm...
Bifogar en del bilder från projektet!
« Senast ändrad: 05 juni 2024, 17:45:27 av leeijo »
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #28 skrivet: 05 juni 2024, 17:41:01 »
Här ser man ganska tydligt innan och efter vi fick igång kylan på ovanvåningen. Då har vi ändå haft varma dagar i juni och någon med upp till 29 grader här hemma.
Regleringen av allt är inte helt på plats än så glömmer man sätta igång det syns skillnaden :)
« Senast ändrad: 05 juni 2024, 17:49:34 av leeijo »
