Författare Ämne: RW25 eller RW35  (läst 44833 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: RW25 eller RW35
« Svar #30 skrivet: 10 april 2024, 07:11:11 »
Vi har inte hört något i alla fall, och vi vet ju inte ens om det är utbrett eller bara någon maskin här och där som trilskas.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #31 skrivet: 11 april 2024, 21:30:06 »
Okej.
Har pumparna där det misstänks problem värmt upp "rummet" där de sitter, eller har det varit dålig effekt.
Tänkte om det är problem med att omsätta den mängd luftvärme som pumparna producerar och pumpen då anser sig vara nöjd?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #32 skrivet: 12 april 2024, 07:44:46 »
De två maskiner vi haft problem med har inte dragit full effekt (som de borde) när det blivit typ under -20 till -25 grader ute.
Istället för ca 9 Ampere har de slutat på 6-7 A och då minskar ju uteffekten också.
Vi vet inte hur mycket de strypt effekten när det varit ännu kallare ute, även vi har ju någon form av köldgräns där vi slutar felsöka maskiner.
Det är rätt tufft att stå vid en utedel som fläktar luft som är -35 grader på dig...
SV: RW25 eller RW35
« Svar #33 skrivet: 12 april 2024, 07:54:32 »
Någon som kollat vilken avgiven effekt dom levererade vid -20 eller -25 med full fläkt och tex 31 grader inställt ?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #34 skrivet: 12 april 2024, 17:53:53 »
Jo, men tänkte mer om de inte gått upp på full effekt pga svårigheter att få ut värmen pga fastighetens planlösning?
Dvs att närområdet av pumpen värmts upp adekvat och pumpen inte ansett sig behöva stega upp på max, dvs att börvärdet har uppnåtts i pumpens omedelbara närhet?
Eller har även värmen i pumpens närområde varit dålig?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #35 skrivet: 12 april 2024, 19:36:30 »
Öppen planlösning, 30 graders börvärde, de borde gått upp på max effekt.
  • Antal inlägg: 985
SV: RW25 eller RW35
« Svar #36 skrivet: 19 juli 2024, 08:54:19 »
Nått nytt om 35an ?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #37 skrivet: 19 juli 2024, 10:51:44 »
Har inte hört något.
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
SV: RW25 eller RW35
« Svar #38 skrivet: 19 juli 2024, 18:12:00 »
har fått en rw35 installerad för 1 vecka sedan,min första llvp.
älsvsbyhus 1 1/2 plan,2009
310p-pumpen är sen länge i pumphimlen.
eldar när det är kallt,och har en lvvp(fujitsu monoblock 8kw)
som dock har frusit sönder...
därav llvp.
tillverkad 2023.05
är den tillverkad efter uppdatering tro?
tycker som lekman att den inte ger ordentligt med kyla eller värme.
har mätt utblås,och kommer upp i 50 grader efter några minuter,och 13 grader som kallast.
tyst är den iaf.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #39 skrivet: 19 juli 2024, 19:20:25 »
Vad tycker du som ”lekman” att du ska ha för temperatur i värme och kyla om du anser att det den inte ger ordentligt med värme eller kyla ?
Låter som ganska rimliga temperaturer för mig då utblåstemperatur beror på utetemperatur, innetemperatur, inställt börvärde och fläkthastighet samt hur nära man är en avfrostning när det börjar närma sig nollgradigt men så kallt lär ni knappast ha nu  tummenupp
Vad ni än gör som mäter temperaturen i utblåset är att ni inte stoppar in tex stektermometern in i innerdelen för då kommer det flyga plastdetaljer från fläkttrumman !
  • Antal inlägg: 45
SV: RW25 eller RW35
« Svar #40 skrivet: 21 juli 2024, 12:22:46 »
jag har ju läst om "problem" med denna pump i finland.
jag bor i finland .
talade med den lokala pumpfirman,och enligt honom skulle den här pumpen vara bäst.
anledning till att jag tycker den är lite svag beror på att på min arbetsplats (verkstadshallar),har vi några greepumpar,som ger ordentligt med kyla.
känns som dom blåser flerdubbelt kallare...
såg på märkplåten att dom skulle ge 7034w värme,samt 7034w kyla.
det jag vill vara säker på.är att min pump är som den skall vara
finns det nåt sätt att mäta att den ger korrekt värme/kyla?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #41 skrivet: 21 juli 2024, 14:32:30 »
Är dom över 7kW i värme och kyla enligt märkskylten på utedelen så är det kraftigare modeller och ger betydligt mer så dom kan du inte jämföra med.
Går att räkna ut kyl och värmeeffekt på ett ungefär med en formel som jag tyvär inte kan i huvet och är på semester så har inte formeln tillgänglig men finns säkert någon som kan lägga upp den.
Svårt att maxa värmedrift nu på sommaren men är det ordentligt varmt ute så borde du kanske kunna maxa den.
Högst troligen någon mjukvaruuppdatering som behövs för dom RW35 som går där det är kallare än -25 om man läser hur dom tydligen inte ger det dom bör vid dom utetemperaturerna.
  • Antal inlägg: 985
SV: RW25 eller RW35
« Svar #42 skrivet: 22 juli 2024, 08:39:34 »
Jag är intresserad av en till pump till hemmet men de måste lösa detta problem innan.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #43 skrivet: 22 juli 2024, 09:00:05 »
Låter som du bor i norra kalla delarna av Sverige så be din återförsäljare kolla om eventuella mjukvaruuppdateringar är utförda på RW som säljs nu eller om det bara var någon batch som behöver uppdateras.
Det är ju ändå den återförsäljaren som har garantiåtaganden.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #44 skrivet: 22 juli 2024, 10:24:58 »
Man får ju verkligen hoppas att det inte är locket på i denna fråga, vi säljer inte fler RW35 innan vi får besked att problemet är löst.
