Författare Ämne: RW25 eller RW35  (läst 44831 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #135 skrivet: 17 december 2024, 09:59:33 »
Lite drygt 2 i cop vid -20° med andra ord, inte illa för en investering på lite styvt 25 tusen.
Undra vad ineffekten var vid -25°, har du siffror på det christer?
  • Antal inlägg: 36602
SV: RW25 eller RW35
« Svar #136 skrivet: 17 december 2024, 10:13:45 »
Den borde inte sjunka nämnvärt, ca 9A vid -25, COP 2 och 4-4.25 kW uteffekt.
Min säljare från ME menar på att det är det grymmaste han sett, så kanske närmare det övre intervallet än det lägre.
Men jag vet fortfarande inte om dessa siffror är inklusive avfrostningar eller bara momentan max uteffekt, det har ju en viss betydelse också.
Man kanske får räkna med att de avfrostar typ 10% av tiden. (12-15 minuter varannan timme)
SV: RW25 eller RW35
« Svar #137 skrivet: 17 december 2024, 14:06:19 »
Effektuppgifterna Mitsubishi anger är inkl avfrostningar och är snitteffekten över tid vid tex -15 och -25
Men det är med den luftfuktighet som det är specat enligt testnormen och luftfuktigheten inkl snö skiljer sig åt i verkligheten.
En RW35 kan som mest dra straxt över 12A om det är ett par plus ute, det är ca 22-23 grader inomhus och man får för sig att ställa börvärdet på 31 grader.
christer nygård
christer nygård
SV: RW25 eller RW35
« Svar #138 skrivet: 17 december 2024, 17:09:40 »
Har dessvärre inte detaljerade uppgifter ang -25C annat än  4,3kw effekt .Dock fanns också  cop 1,9 nämnt vilket skulle ge 2,2-2,3 kw ineffekt.Som ni säkert märkte hade jag lyckats kasta om mätningsdatumen för nya o gamla kortet.
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
SV: RW25 eller RW35
« Svar #139 skrivet: 18 december 2024, 21:14:28 »
Hej ursäkta ett inspel här.
När du skriver att man ställt börvärde på 31grader, är effekten från LLVP linjär/beroende på inställt börvärde?
Att effekten minskar när ärvärdet närmar sig börvärdet är jag med på, men trodde det var snävt ställt så det var maxeffekt till även om börvärdet är på 25 och ärvärdet säg 22? Men ökar uteffekten ju högre börvärde man ställer?
Har en LN35 och inte RE35 om det skiljer sig åt?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #140 skrivet: 18 december 2024, 21:53:34 »
Har inte sett eller egentligen letat efter något diagram som visar effekt beroende på skillnaden på är och börvärde vid olika fläkthastigheter och utetemperatur så har tyvär inga uppgifter att delge men finns troligen någon annan som har gått igenom servicemanual och andra andra dokument som kan ge ett svar om nu så utförliga diagram är tillgängliga.
Går att leka lite själv med att jämföra delta t och lägga in i formel för uteffekt om man gillar att sådant.
Inte ens säker på att det är samma tekniker/designer som har knåpat ihop mjukvaran till alla olika modeller som finns här på vår marknad så möjligt att det är olika skötebarn bland tekniker med olika idéer !
SV: RW25 eller RW35
« Svar #141 skrivet: 19 december 2024, 08:14:28 »
Det är ju en regulator som styr det där, om det är så kallt ute att värmepumpen inte orkar hålla huset varmt så går den förstås med 100% effekt även om det bara skiljer 2 grader mellan bör och ärvärde.
Det TS menar är ju att man som installatör testar maskinernas effekt och tryck genom att dra upp på max, för att värmepumpen som snabbt som möjligt ska dra på till max uteffekt.
Ju mindre skillnad det är mellan bör och är, desto längre tid tar värmepumpen på sig att öka uteffekten.
Jacob påstår att de kan dra 13A om det är runt +7 ute.
Samma som Daikins Perfera 40 på ett ungefär.
De två maskinerna är rätt jämförbara, men enligt databladen har Perfera högre COP, i vart fall vid +7 grader - vad nu det har för betydelse, men det är det enda vi har att förhålla oss till.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #142 skrivet: 21 december 2024, 17:06:47 »
Har det varit problem även med att sumosarna med fel kort levererat för låg effekt även vid varmare temperaturer?
Alltså vid minusgrader mellan 0 till -20?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #143 skrivet: 21 december 2024, 17:59:04 »
Det är vid kallare än -20 eller -25 som någon form av varvtalsspärr har gått in och som kan behöva uppdateras om man bor där det är så kallt ute.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #144 skrivet: 21 december 2024, 19:10:24 »
Många med RW här så någon kanske även har någon ”glädje” av att kunna ändra förskjutningen .
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #145 skrivet: 21 december 2024, 20:00:30 »
Så om man som jag nu precis gjorde ändrar från 2° till 5° så kör tempsensorn tills det är 3 grader varmare i pumpens närhet, eller förstår jag fel?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #146 skrivet: 21 december 2024, 21:35:17 »
Kompenserar/korrigerar bara bara givaren lite om den sitter så placerad att det kan behövas och inget som man normalt behöver göra .
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #147 skrivet: 22 december 2024, 09:43:28 »
Har då såhär 12 timmar senare varmare temperatur längre bort från pumpen än vad jag hade tidigare, samt att det är kallare i innedelens närhet, så pumpen verkar helt klart dra in kall luft längre bortifrån och även då ge varmare luft längre ifrån innerdelen, så verkar vara ett bra knep att ta till.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
SV: RW25 eller RW35
« Svar #148 skrivet: 22 december 2024, 11:05:31 »
Som nämnts tidigare så handlar det om en temperatur kompensering(offset) man kan sätta.
Standard offset är 2 grader lägre än sensorns uppmätta temperatur och man kan utöka den till 5 grader lägre så mer magiskt än så är det nog inte.
Om jag inte är ute och cyklar nu så borde det medföra att din offset ändring från 2 till 5 grader skulle motsvara en 3 graders höjning av börvärde utan offset ändring?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: RW25 eller RW35
« Svar #149 skrivet: 22 december 2024, 11:22:13 »
Ja, så är det rimligen, och magiskt är det väl inte, men nog så bra justeringsmöjlighet att pumpen går och ger värme 3 grader högre än tidigare, många slipper nog köpa fristående apparatur om de justerar detta istället, funktionen (inom vissa gränser) gör ju samma sak som en sådan tingest, dvs tillåter pumpen att göra värme längre tid innan bör och ärvärde möts.
