Författare Ämne: U2-01  (läst 4155 gånger)
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
U2-01
« skrivet: 11 mars 2023, 13:30:52 »
Problemet med att kompressorn stannar när den kommer upp i högre frekvens och levererar mer effekt kvarstår. Det sker regelbundet vid VVB men har även inträffat vid rumsvärme då en högre effekt påkallats.
Idag fick jag ett i på skärmen med meddelandet U2-01. Enligt manualen står U2-00 för störning i strömförsörjningen men vad betyder 01?
Kan detta ha att göra med mitt problem?
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: U2-01
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2023, 11:38:46 »
Ojämn spänning mellan faserna.
D
Fredrik Moverare
Fredrik Moverare
SV: U2-01
« Svar #2 skrivet: 08 september 2026, 22:47:01 »
Hej, har samma felkod, hittade du någon lösning på problemet?
Utloggad Daikin_
SV: U2-01
« Svar #3 skrivet: 10 september 2026, 18:39:20 »
Vilken modell ?
EGSQH: =  bortfall på en fas, alla 3 faserna måste slås på samtidigt.
EGSAX/EGSAH = kondensator på inverterkortet, kontakta leverantören för garantireparation.
/D
Fredrik Moverare
Fredrik Moverare
SV: U2-01
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2026, 15:26:20 »
Hej Daikin_! Jag såg ditt svar först nu. Jag har en EGSQH hela namnet är egsqh10s18aa9w. Vad är felet som uppkommit eller vad innebär det som du skriver att "alla 3 faserna måste slås på samtidigt". Hur löser jag problemet, vad behöver kontrolleras?
Fredrik Moverare
Fredrik Moverare
SV: U2-01
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2026, 18:51:45 »
Glömde nämna att jag har stängt av allt och startat upp igen upprepade gånger men felkoden återkommer efter en kort stund (antagligen när den kör igång).
Utloggad Daikin_
SV: U2-01
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2026, 22:27:24 »
Har du en arbetsbrytare till maskinen ? Spänningen på de 3 faserna måste slås till samtidigt. Kolla att du har 400 V mellan faserna i maskinen.
D
  • Dot gäster: 2267
