Författare Ämne: Luft/vatten till hus från 1930  (läst 2392 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 09 mars 2023, 13:50:35 »
Förutsättningar enligt nedan.
Hus från 1930
Dåligt isolerat
Uppvärmd yta ca 250 m2
Radiatorer med 2 rörsystem blandad ålder.
Framledntemp behov vid DUT ca 60 grd
Energiåtgång till uppvärmning ca 35 000 kwh/år
Max effekt uppvärmning 8-10 kw
Vedpanna 30 kw med 3*500 l acktankar
VVB, radiatorshunt och elpatroner i en av acktankarna
Spetsberedare för VV i serie med acktankar.
Vill kunna fortsätta elda ved men ha luftvatten n när bortrest och som alternativ när eldningslusten tryter
Tacksam för förslag.
« Senast ändrad: 18 mars 2023, 12:40:53 av jonas_da »
SV: Luft/vatten till hus från 1930
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2023, 14:36:16 »
Hej! Vore bra att veta var i landet huset står så man får en ett hum om vad DVUT och årsmedeltemperaturen är. Spontant skulle jag säga luftvattenvärmepumpar mellan 10 till 15 kW effekt. En modell som förmodligen skulle passa är NIBE F2120-16 som klarar upp till 65 °C framledningstemperatur och tillsammans med innerdelen VVM S320 kan integreras med ackumulatortankarna. Med tillbehöret "prioriterad tillsats" kommer då värmen att automatiskt tas från ackumulatortankarna när dessa är tillräckligt varma och annars står värmepumpen för uppvärmningen.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2023, 07:56:47 »
Huset ligger i Kungälv så är väl -13 om jag inte minns fel.
Extra plus för monoblock... Men kanske inte är möjligt.
Tack!
« Senast ändrad: 10 mars 2023, 08:04:35 av jonas_da »
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2023, 08:33:46 »
Ok, det är ett ganska milt klimat i Kungälv så då fungerar i stort sett alla luftvattenvärmepumpar bra men man måste ändå kontrollera om de klarar 60 °C. Är inte så bra på monoblock men vet att t.ex. Daikin och Panasonic har det. Helst vill man att värmepumpar jobbar med flytande kondenseringstemperatur för bästa energibesparing så då skulle man köra ackumulatortankarna vid aktuell framledningstemperatur. Spetsberedarna får då jobba lite mer för att täcka varmvattenbehovet. Man måste också skydda värmepumpen mot för höga temperaturer när man eldar och stänga vissa ventiler. Finns andra här som har liknande lösningar och nog kan ge ett bättre svar än jag kan.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2023, 12:31:35 »
Brukar gå bra att kombinera Panna -VP med ett par backventiler, sen ska ju VP startan när tanken är tom på värme
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2023, 12:33:54 »
Ingen mer som har input? Kanske med liknande setup?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2023, 13:10:42 »
S2125-16 eller 20 misstänker jag inte finns ännu. Annars hade de varit perfekta. F2120-16 går högt i temp ändå så skulle säga en sån.
Dockningsritning finns på Nibes hemsida, klicka proffs upp till höger och sen vidare mot dockning.
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2023, 14:22:36 »
Mitt system är uppbyggt så med Panna/VP/Tankar
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2023, 00:06:47 »
Va har du för VP?
  • Dot gäster: 8474
