Författare Ämne: Köpråd Bergvärmepump hus 340kvadrat  (läst 2172 gånger)
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 mars 2023, 09:28:32 »
Hej, skall börja bygga ett nytt hus. Huset blir 2 våningar på 340 kvadrat på västkusten. (inget passivthus) Jag gillar Nibe (har god erfarenhet av Nibe F730 och F750).
Leverantören tycker att Nibe F1255 16kw skall räcka, men gör det det?
Har också kikat på Nibe f1355 men verkar ganska overkill. Verkar som man måste komplettera med varmvattenbehållare på den?
mvh Johan
SV: Köpråd Bergvärmepump hus 340kvadrat
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2023, 09:41:03 »
Hej! Ett nybyggt hus är mycket välisolerat så värmebehovet blir inte så högt. Men det kan också t.ex. påverkas av hur stora glaspartier man bygger med så någon måste räkna på exakta utformningen. F1255-16 borde räcka väldigt långt, särskilt i milt klimat som på västkusten. Däremot räcker nog inte varmvattenkapaciteten i F1255 till 340 kvm om man tänker att det blir fler badrum och åtminstone tidvis många personer i huset. Bättre att välja S1155-16 och en tillräckligt stor varmvattenberedare. F1355 är en fastighetsmaskin och blir för kraftig och onödigt dyr.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2023, 09:55:28 »
Hej låter bra, ja vi är 4 st i huset. Idag har vi nibe f730 så räcker vattnet om man väljer lyx läget. Vet inte om Nibe f1255 har lika stor vattentank.. Hade varit smidigt med en enhet. Vill helst köra nibepie då jag gör det i mitt andra hus.. Därav helst inte S-serien som ej verkar stödjas..
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2023, 10:18:10 »
Ok, F730 och F1255 har lika stor varmvattenberedare på 180 liter men i lyxläget så använder F730 mycket el-patron för att höja temperaturen på varmvattnet extra mycket så det räcker längre. Det är mer ekonomiskt om värmepumpen gör varmvattnet. Tycker ni då ska satsa på F1155-16 med en 300 (278) liters varmvattenberedare till ett så stort hus. Fördelen är också att det räcker att bara byta värmepumpen den dag den är utsliten medans man kan behålla tanken. I ett så stort hus borde det också finnas tillräckligt med utrymme för en delad lösning.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2023, 10:21:54 »
Tack, då får det bli det..
Jag lutar åt S-serien också kanske, svårt. Vet ej om det är smartare alternativ..
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2023, 11:33:49 »
S- eller F-serien är ju en smaksak. Lite modernare med touch-screen på S men F har ju också ett väldigt fint grafiskt användargränssnitt betydligt bättre än konkurrenternas. Numera får man ju också myUplink med båda.
Tänkte också på varmvattenberedaren. Ni bör ta reda på vattenkvaliteten där ni ska bygga innan varmvattenberedaren beställs så det blir rätt modell: koppar, rostfritt eller emalj. En erfaren rörmokare har troligen koll på det men ska ni borra egen dricksvattenbrunn kan de vara ganska stora skillnader även lokalt på vattnet.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2023, 12:03:04 »
Yes tack för svaren.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2023, 14:39:45 »
VVC är trevligt i ett stort hus.
Kan dock dra en del energi!
Brukar vara svårt för värmepumpar att hantera VVC och en del föreslår elektrisk uppvärmning. En omöjlig tanke i dessa tider…
Löses bäst med en extra stor VVB eller genom Thermias HGW funktion som kontinuerligt matar VVBn medans den värmer huset.
Funkar riktigt bra, men Thermia har klart sämst kundtjänst, så de går egentligen inte att rekommendera.
« Senast ändrad: 09 mars 2023, 16:36:01 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
