Författare Ämne: Sanyo 123 EHN med felkod E02  (läst 7720 gånger)
Utloggad 3,14
  • Stad/land: Sthlm/Mälaröarna
  • Antal inlägg: 2
  • Sanyo KRV123
« skrivet: 03 mars 2023, 21:25:34 »
Min Sanyo 123EHN har stannat med blinkande driftlampa och felkod E02, vilken enligt diagnostabellen (nedan) i Servicemanualen betyder att det mesta (förutom givarna) i utedelen kan misstänkas:
1 HIC kort fel / Effekttransistor fel
2 Fläktmotor utomhusdel roterar inte.
3 Plötsligt strömavbrott
4 Serviceventiler stängda
5 Fläktmotor utomhusdel blockerad
6 Överlast drift (kontinuerlig)
7 Kompressor fel
8 Kretskort fel utomhusdel
Har kört ”T-Run” -testen som ska starta kompressorn och fläkten. Fläkten startar, dock inte kompressorn. Punkterna 2,3,4 och 5 är därmed avklarade. Punkt 6 tror jag heller inte är aktuell, då effektuttaget vid tillfället inte var speciellt högt eftersom utetemperaturen var på plussidan.
Återstår alltså Punkt 1/8 - Kretskort och Punkt 7 – Kompressor.
Kretskortet avslöjar visuellt inga tecken på brand eller defekta komponenter. På kortet finns en 32-pin hybrid-IC (HIC) som direkt matar kompressorn. Den saknar tyvärr märkning – är det någon som känner till typbeteckningen?
Kompressorn mäter 0,7 Ώ mellan alla polerna, vilket verkar vara normalt enligt uppgifter här på forumet.
Hur felsöker en rutinerad fackman för att bestämma om felet ligger i kompressorn eller i kretskortet? Det vill säga utan att bara chansa och byta kortet.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sanyo 123 EHN med felkod E02
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2023, 09:28:20 »
kretskort är vanligast såväl ute som inne.
någon kondensator som gett upp efter 16år
den omärkta kretsen? vad står det på kretskortet? kan vara PAMen
Utloggad nisse46
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2023, 23:27:53 »
Drivkretsen till kompressorn heter FSAM15SM60A men jag tror inte att den har lagt av
man kan ju ta av kretskortet och koppla 220V på svart o vit kabel och kolla att man har
både 5V o 15V
Utloggad nisse46
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2023, 23:31:04 »
