Författare Ämne: 22 eller 28mm rörsystem?  (läst 5254 gånger)
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
SV: 22 eller 28mm rörsystem?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2023, 20:58:05 »
Har fått hjälp av Uponor att göra en beräkning på hela systemet nu.
Det ser ut som de fått in alla mina indata på ett vettigt sätt i sin kalkyl, dock har de räknat 40w/m² för hela ytan vilket är lite högt med tanke på att huset är både välisolerat och vissa delar kommer hålla lägre temperatur än rumstemperatur.
Men under dessa förutsättningar får vi 0,495l/s som enl. mina beräkningar ger ca: 1,7m/s i flödeshastighet i 22x1 koppar-rör.
Kommer detta ge upphov till problem som gör att jag måste dimensionera upp till 28mm?
Sedan jag först började skriva i denna tråd har jag gjort en helt separat matning i PEX-25 till fördelare på våning 2 som grenar ganska nära pumpen, så totalt är "stammen" som kommer ha det totala flödet bara ca: 3m lång på framledning och 2m lång på retur. Därefter grenar det iväg och flödena minskar.
Tryckfallet på den mest kritiska stammen blir enl. beräkning 14,87kPa.
Behöver jag vidta någon åtgärd?
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2023, 07:30:52 »
Vet inte om det hjälper dig men vi har f1255 16kw som värmer 400kvm både nytt och gammalt. 28mm ca 1m ut från VP och där fördelar det sig till 4st 25mm PEX, inga problem med att det låter i rör eller GV fördelare.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2023, 07:59:34 »
Skippa termostater och shuntgrupper. Sedan bör det går att justera in utan extrapumpar och skit.
Bra dock om du har chansen att sätta större rör på stammen så du inte får förluster och missljud där.
Sjövärmepump modell 1981..:
