Författare Ämne: Nytt hus nya problem- krypgrund och fukt  (läst 7344 gånger)
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 12 februari 2023, 09:53:02 »
Har i dagarna köpt ett nytt hus med krypgrund. Besiktningsmannen mätte upp 22.8% fuktkvot lokalt i syll och reglar. Något måste göras. Det finns singel under huset med ingen plast. Det är mitt första steg, att klä in marken med plast. Sen är jag inte riktigt med vad jag ska göra. Jag har tittat på en luftavfuktare; Drybox X200 som verkar vara okej för ändamålet? Tankar om den? Bättre tips?
Har också spanat på termisk avfuktare från trygghetsvakten.se, bättre? Sämre?
Den stora frågan är dock, ska jag täppa igen ventilerna helt? Bör jag isolera krypgrunden?
Huset är byggt 1986 1 plans villa på 126kvm.
SV: Nytt hus nya problem- krypgrund och fukt
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2023, 10:06:58 »
Hej! Ska du avfukta med avfuktningsaggregat så ska alla ventilerna sättas igen. I södra Sverige kan det räcka med kondensavfuktare typ Woods då det inte blir kallare än ca +5 °C i krypgrunden. Trygghetsvakten har jag hört kan dra ganska mycket el så jag skulle satsa på ett bra aggregat istället men det kanske också beror på var i landet man bor(?) Att isolera krypgrunden på rätt sätt utifrån och underifrån blir väldigt svårt/omöjligt. Tunn markisolering kan man eventuellt lägga på.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2023, 10:30:29 »
Mitt hus hade samma problem ....men mycket större. Trossbotten var rutten på flera ställen.
Jag lade åldringsbeständig byggplast på marken....det var allt.
Detta gjordes 1983. Inga problem sedan dess.
Inga avfuktare...endast plast.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2023, 10:44:46 »
Tack för svar. Ja, det får min första åtgärd. Dock iom den redan höga fukten så kanske det är bästa att få ett steg längre i förebyggande syfte.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2023, 07:36:05 »
Om man har ett hus med krypgrund så får man hög luftfuktighet i grunden under vissa perioder av året, det hjälper föga med plast på marken för att avhjälpa det.
Avfuktning är i princip det enda som garanterar en krypgrund utan fuktproblem, just för att fukten transporteras in med den luft som ventilerar krypgrunden.
Visst, det finns fall där markfukten är ett problem, och då hjälper förstås plast, men det löser inte alla problem.
Tycker den där avfuktaren du nämner verkar vara OK, men hade nog velat veta hur mycket energi fläkten förbrukar, står tyvärr inget om det så vitt jag kan se.
Förbrukar den 70W så blir det över 600 kWh/år, kan vara värt att ha i åtanke.
Med avfuktare skall ventilationen pluggas.
När jag mätte upp vår krypgrund så hade vi 100% luftfuktighet kalla vårnätter när krypgrunden kyldes av på nätterna, och varm fuktig luft (Snösmältning och +15 grader på dagarna, -10 på natten) ventilerades in på dagarna.
Skulle tro att situationen är liknande på alla hus med krypgrund när förutsättningarna är rätt.
Samma sak blir det under "Rötmånaden" när krypgrunden är sval (alltid svalt i krypgrunden) men uteluften ofta är varm och fuktmättad.
Den relativa luftfuktigheten hamnar lätt nära 100% under rätt långa perioder.
För att undvika "jordlukt" i huset är det viktigt att det inte finns draghål upp genom trossbotten, så börja med att täcka marken med plast och täta alla genomföringar i trossbotten minutiöst, så ni inte har drag från krypgrunden och upp i huset.
Har ni inte några problem med dålig lukt är det inte säkert att ni behöver avfukta, men det kan ju vara vettigt att övervaka fukten i alla fall.
Det kan räcka med att minska på ventilationen så att ni inte får in så mycket fukt med ventilationsluften.
En Logger 1010 med temp/fuktgivare som placeras i krypgrunden kan vara en bra investering oavsett om du avfuktar eller ej, det ger dig data på hur det ser ut, och larmar om något slutar fungera.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
https://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/325-thliq01-temperatur-fukt-och-ljus-modul.html
Har ni ventilation via ventilationsöppningar på några få ställen, eller är hela huset ställt med "glipa" mellan kantbalk och trossbotten så att hela långsidorna ventilerar?
Min erfarenhet är att ju mer ventilation man har, desto större problem med hög luftfuktighet i kryupgrunden.
Mekanisk frånluft och "läckage" mellan bostadsyta och trossbotten kan också forcera ventilationen av krypgrunden.
Ofta kan man se "Mögelfläckar" under trossbotten just i anslutning till ventilationsöppningarna - för att fuktbelastningen blir som störst just där.
