Författare Ämne: Docka vvm325 f2120 med solfångare och pool.tips?  (läst 1368 gånger)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 05 februari 2023, 20:50:56 »
Hej på er.
Nu när jag fått rätt på alla problem med mitt system så funderar jag på att koppla in mina solfångare till värmesystemet och kunna få varmvatten från dessa. Även kunna värma poolen med hjälp av solfångarna/pumpen.
Har solfångarna kopplade direkt till poolen i dagsläget. Har ca 12m2 solfångare som värmer poolen lite väl bra och får stänga av dess ganska ofta på sommaren.
Min tanke är att kunna docka dessa så att jag kan ta tillvara på allt varmvatten som dom producerar.
Kommer förmodligen få tömma systemet på vinterhalvåret så som jag gör i dagsläget för att undvika frysskador.
Tänkte mig en plattvärmeväxlare för att inte blanda poolvattnet med varmvattnet.
Styrning att ändra från vvm till pool när temperaturerna är rätt. Tempstyrd 3-vägsventil.
Någon som gjort likande?
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 5455
SV: Docka vvm325 f2120 med solfångare och pool.tips?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2023, 20:54:35 »
Vad värmer du med för övrigt. Dt går att få VV genom lite rör och en liten pump + växlare
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2023, 17:49:31 »
Jag värmer med vvm325 och f2120.
Har även kamin
Luft/luft
Gamla pannan sitter också kvar olja/ved
Vv sitter ju inbyggt i 325:an så en tank kanske måste till.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2023, 20:27:33 »
Jag har nästan lika, fast mellan tank med  VV-slinga och VVB, när tempen är ca 60C i botten så startar en pump och VVB laddas med ca 80C
det går in på KV och ut på VV i VVB. blandningsventilen 55 C får då flyttas till utsida för att få 55 C VV ut. det behövs då 2 st backventiler för att styra flödet rätt väg. Lite trix blir det men går. I mitt fall så får jag förvärmning i tank och efter laddning VVB har jag 200 L VV
