Författare Ämne: Isolera källaren på ett gammalt hus från 1947  (läst 22301 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Isolera källaren på ett gammalt hus från 1947
« Svar #15 skrivet: 15 november 2006, 14:43:34 »
För övrigt måste jag tillägga att jag HATAR att fästa upp grejer i betonghålsten.
Jag har sån ungefär som grus när man borrar för att plugga!!! Borren far dessutom både hit och dit, så hålet kan bli riktigt stort.
Men om du borrar osså trycker i/fyller tex med spackel tex golvsspackel,sen i med pluggen direkt.
Sen måsta man vänta till nästa dag, då brukar det faktiskt gå bra!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #16 skrivet: 15 november 2006, 14:58:37 »
Det ska jag prova! Jag har provat med Ankarmassa och gängstänger vilket i och för sig ger bra resultat men massan är dyr och den är svår att portionera rätt mängd, första hålet tömde jag nästan hela tuben!
Så det blev bara några av fästena med ankarmassa, resten testade jag lite olika grejer: pl400, putsbruk och plug mm.
Gissa om jag var tokig när jag satte upp mina största raddar i källaren: två pc33 1200*900!
Men efter det att jag kunde sätta mig på dem utan de trillade ner är jag nöjd.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #17 skrivet: 28 november 2006, 22:06:28 »
Jag står i valet och kvalet att "tilläggsisolera" tvättstugan men jag vet inte om jag tänker rätt?
Fundringarna gäller kondens på insidan av källarväggen
Jag har satt upp "plast" på väggen, som har suttit där i någon vecka utan att få några tecken på fukt så något genomsläpp finns inte.
Är det en bra ide att direkt på väggen regla med "plåtreglar" och isolera med cellplast (frigolit) och sedan gipsa.
Eller skall man ha en luftspalt mellan frigoliten och källarväggen och ha öppet vid golv och tak så att luften kan cirkulera.
Skall tilläggas att från källargolv till marknivå så är det 1,4 m (platonmatta på utsidan)
Hoppas att det är någon som vet hur man skall göra!
HaDe PEk
De råden jag fick var att inte isolera väggen på insidan för det kommer med tiden att dra in fukt i väggen så att den vittrar sönder å fryser sönder ... av den anledningen att fukt går från varmt till kallt ...
Så i våras grävde jag upp runt hela huset och satte dränisol skivor runt hela huset, av luftig frigolit ( isodrän är ett annat fabrikat)  dräneringsledningar å dagvattenledningar la jag oxå ned...
