Författare Ämne: IVT GT2 Utegivare ( IVT Greenline HT plus C9)  (läst 1432 gånger)
Utloggad xirg
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 februari 2023, 14:07:19 »
( Vet att det finns liknande trådar om GT2 men har några frågor som jag inte hittar i dessa)
Värmepumpen har börjat registrera en felaktig utetemperatur på GT2.
Den registrerar ca 10-12 grader varmare ute än vad det verkligen är vilket lett till en lite väl låg inomhustemperatur.
Har mätt upp motståndet genom att koppla ifrån kablarna inne på plinten i värmepumpen.
Jag mäter dock upp motståndet där till att  vara korrekt på knappt  20k ohm korrelerat till några minus grader ute.
När jag kopplar in kabeln igen i värmepumpen så tickar dock den upp och visar upp 7-8 plus grader.
Ute på väggen parallellt med utegivaren verkar sitta ytterligare  en sensor/motstånd.
Är denna till för att registrera om utegivaren är sönder ? .
När jag kopplar ur  ntc motståndet  ute på väggen så indikerar  värmepumpen att  att Utegivaren är felaktig.
Har skickat efter ett nytt NTC motstånd som skall motsvara IVTs  original.   (  Jag antar att det är något lurt med NTC motståndet även om jag inte kan mäta upp det med en resistansmätare)
När  NTC motståndet nu är urkopplat så har värmepumpen börjat jobba på.  Vilket " default" motstånd /temperatur jobbar den mot om nu ntc motstådet är urkopplat och den registrerar en felaktig sensor ?
Förstå inte riktigt varför min ohm mätning  inne vid pumpen visar korrekt   men värmepumpen registrerar en högre temperatur än vad det är utomhus ?
Tack på förhand
« Senast ändrad: 02 februari 2023, 14:22:06 av xirg »
  • Antal inlägg: 10039
SV: IVT GT2 Utegivare ( IVT Greenline HT plus C9)
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2023, 14:49:40 »
Att utegivaren visar för hög temperatur beror på att det har kommit in fukt i den. Det brukar drabba givarna för köldbäraren också. Är det riktigt mycket fukt i givaren brukar den visa uppåt +70 grader.
Ditt mätinstrument arbetar förmodligen med en annan spänning är pumpens styrsystem. Det kan vara förklaringen. Jag skulle tro att resistansen man mäter varierar med spänningen över givaren vid mätningen då det kan bli elektrolys av fukten i givaren.
