Författare Ämne: Byta ut kretskorten i SANYO 93  (läst 5099 gånger)
Utloggad nisse46
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 februari 2023, 18:14:19 »
Har en Sanyo SAP-KRV93 EHFP som jag har monterat kretskorten från en
SAP-KRV 123 EHN i , pumpen fungerar den ger bra värme och avfrostar när den skall, men när det är 0 eller varmare
går kompressorn väldigt sakta,kompressor och alla tempgivare är detsamma i båda
men förångaren o kondensorn är ju lite större i 123 :an och innehåller ju lite mer köldmedium,
men min fråga är om det kan skada kompressorn, jag antar att kretskorten kan ha en annan programmering
med temp nivåer och annat,sen är ju pumpen 14 år gammal så det är ju ingen större katastrof om den skulle paja.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta ut kretskorten i SANYO 93
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2023, 11:46:23 »
så gjordes det förr när det var brist på ena kortet
Utloggad nisse46
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2023, 23:18:49 »
Det kan väl bara varit inne delens kretskort för när man byter utedelens
måste du byta fläkten också  93 har ju on/off styrning 123 är ju varvtalsreglerad
eller behovs styrd.det var kanske i slutet av 2000 talet då fixade jag till ett antal inner kort till 123
som fick pumpen att stoppa av sig själv och lite andra konstigheter,det var kanske då man tog 93 inner kort
för jag vet att det var svårt att få tag på kort till 123.
