Författare Ämne: Multisplit  (läst 3357 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Multisplit
« skrivet: 01 februari 2023, 07:56:51 »
Var till en bekant igår och kollade över värmen lite då elförbrukningen är hög fastän ”ingen” värme är på. Ett elelement på 1500w låg på konstant i tonårsdotterns rum som fanns i ett ombyggt garage.
Och en äldre luftvärmepump uppställd på 28 grader, men någon sådan temperatur kom inte ur den. Och resten eldades med ved för att hålla värmen.
Men funderade då om det lönar sig med en multisplit ll då han var intresserad av en inne enhet nere och en på vinden. Eller är två separata bättre? Får man ”mera” värme ur två separata system så det faktiskt skulle uppmuntra att köpa skilda system? Multisplit borde ju bli en uteenheten billigare.
Hur gör man med lilla rummet i garaget, det var ca 10m2. Lägga den gamla pumpen där om man får någon värme ur den, eller ska man ta en Multisplit där och dela med t.ex övervåningen?
Såg att det även fanns Multisplit som värmde en vv tank, men kanske priset blir tokigt högt då.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Multisplit
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2023, 08:32:54 »
Det är bättre med två single-split än en duo-split om man har plats för två utedelar. En bra duo-split kostar ungefär som två single-split. Multisplit ger sämre med värme jämfört med flera single-split men Mitsubishi Electric har dock nyligen kommit med en ny duo-split klarar ge 7 kW vid -15 °C. Garaget låter det som man behöver förbättra isoleringen på om det går?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Multisplit
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2023, 09:08:39 »
Jo, såg att tex en panasonic 50 nånting bara klarade av -15 ute. Inte läst mig in på hur många kW den ger vid vilken utomhus temp än. Låter klent då farsans ska ”klara” ner till -25.
Angående garaget så kanske man inte måste ha 26 grader….  :) Men isolering skulle säkert inte skada, kommer ju köld från alla väggar.
Tanken är nog att förnya hela husets värmesystem i framtiden, orenoverat sedan 1987 och dags att börja byta ut vvb och renovera lite. Dyr konvertering då det är elbatterier nu och elgolvvärme i några rum.
Rekommenderade åt honom för något år sedan att borra och lägga in bergvärme, men då var ett garage viktigare att bygga, ännu oklart efter 5 år. Och pumpar galet dyrt idag och leverans nästa år typ.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Multisplit
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2023, 06:36:11 »
Hur ska man tänka om placeringen av ll värmepumpen. Idag är den placerad i trappan, och då blåser den in i vardagsrummet där man eldar för nedre våningens värme. Då kan ju inte värmen från kaminen komma ur vardagsrummet?
Känns smartare att ha den placerad i vardagsrummet så den blåser ut värmen från spisen till resten av rummet samtidigt som ll värmer? Förutsatt att den inte slår av pga för varmt rum, vilket idag är omöjligt pga för dålig kamin.
SV: Multisplit
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2023, 09:38:52 »
Ja vill man utnyttja den nya kamin-funktionen eller ställer in bara fläkt manuellt så är det ju bäst om den blåser ut luften från vardagsrummet via kaminen. Men det är många som tycker placering i trappan är bra och den stör bara lite då och kanske klarar värmen till båda våningarna.
  • Dot gäster: 1203
