Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Stänga av/ på IVT Greenline c8 med shelly
Ämne: Stänga av/ på IVT Greenline c8 med shelly (läst 5063 gånger)
Bumbo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
Bumbo
30 januari 2023, 15:13:23 »
Jag har en ivt greenline från 1996. Jag har redan en shelly 3 em inbyggt och har koll på förbrukning.
Men det finns också en extern av/på på pumpen.
Jag vill gjärna stänga av och på med en shelly 1om det funkar.
Har nån fixat det redan?
Mvh Ralf
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31224
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Stänga av/ på IVT Greenline c8 med shelly
31 januari 2023, 08:49:33 »
Enklast är att parallellkoppla ett motstånd på utegivaren (202-222).
Enligt givartabellen så borde ett 5 kOhms motstånd göra att den tror att det är högsommar ute och då stoppa all värmeproduktion.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
31 januari 2023, 08:59:30 »
Jag vill stänga av och på vp med mobilen. Och det vill jag lösa med en shelly 1.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31224
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 januari 2023, 09:07:36 »
Menar du helt och hållet, inget varmvatten heller?
Borde ju gå om man klipper spänningen till styrdatorn, samma kabel som automatsäkringen sitter på.
Detta är då 230 V så egenligen ska en elektriker göra detta.
Sen finns risken med att det kommer växa kusar i VVB.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
31 januari 2023, 09:10:38 »
Ja helt.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
31 januari 2023, 12:22:42 »
Undersök externa ingången på manuell väg och se om den motsvarar alla förväntningar. Sen om det funkar använder du shelly:n. Håll koll på om det ska vara potentialfritt eller inte.
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
31 januari 2023, 13:29:53 »
Tyckte det var dålig signal med Shelly 1 i värmepumpen, satte den nära routern i en låda via en kabel.
Fungerar bra med Shelly appen, såhär långt, kört i 2 veckor.
Driver den med 12V DC och reläet på valfri ingång, så slipper man in o pilla med 220V.
En sak att tänka på tycker jag är återstarten om strömmen försvunnit, hur du vill ha det.
Senast ändrad: 02 februari 2023, 08:09:24 av Börje__
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
31 januari 2023, 14:14:21 »
Jag har stängt av vp med huvudbrytare och startat igen. vp starta utan problem. Så är det strömavbrott skulle det funkar också. Jag tänkte också bara med 12v. Den shelly är potentialfritt.
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
Svar #8 skrivet:
31 januari 2023, 17:28:06 »
Jag menar återstart av Shellyn, vilket läge reläet står i då.
dalleRUZ
Gäst
dalleRUZ
Svar #9 skrivet:
15 oktober 2025, 14:37:38 »
Hej! 👋
Skulle ni kunna dela med lite bilder eller exempel på hur ni kopplat in Shelly 1 till era IVT-pumpar?
Jag har en IVT Greenline HT Plus C7 M och ser att det finns en extern ingång på styrkortet.
Som jag förstått det kan man koppla in Shelly 1 där och sedan via appen (eller automation) slå på/av – vilket i praktiken skulle stoppa all värmeproduktion i värmepumpen under den tiden.
Har jag fattat det rätt, eller är jag helt ute och cyklar? 😅
Tanken är att kunna pausa värmen kortare perioder, t.ex. på kvällen när hushållsförbrukningen är hög, för att undvika onödiga energitoppar.
Alla tips, bilder eller kopplingsscheman uppskattas! 🙏
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #10 skrivet:
15 oktober 2025, 16:00:49 »
Shelly kommer inte på styrkortet. Du måste ansluta den på kretskortet. Funkar utmärkt hos mig.Jag värma upp huset med vedpanna. Värmepump gör bara varmvatten 90 min på morgonen och 90 min på kvällen. Jag har sparat mycket pengar och kwh.
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
Svar #11 skrivet:
15 oktober 2025, 16:04:02 »
Jag använder inne givaren till att sänka tillfälligt och inte stänga av helt.
Lite samma som inlägget ovan att parallellkoppla ute givaren.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80389.0
Sedan använder jag den ingång du tänkt till att stoppa varmvatten
Föreslår du använder Shelly med 12V matning om du är osäker på hur det skall kopplas. Finns instruktioner på nätet. Prova att allt fungerar innan du kopplar in till din vp.
Senast ändrad: 15 oktober 2025, 16:06:39 av Börje__
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1116
användare: 0
