Författare Ämne: Teori och test av nattsänkning (temperaturhöjning) mot börsel  (läst 1511 gånger)
Utloggad VoDaresVins
  • Antal inlägg: 27
Jag har nyligen ändrat mitt elavtal från fast pris till börsel. Inatt och imorgon kommer ett ypperligt tillfälle att försöka höja temperaturen nattetid när elpriserna är låga och förhoppningsvis ha låg förbrukning imorgon när priserna är höga.
Såhär ser prisnivån ut för kommande dygnet:
Ikväll från 22:00 - 07:00 = snittpris ~4c/kWh
Imorgon 08:00 - 19:00 = snittpris ~22c/kWh
Planen är att lägga på "nattsänkning" med att höja temperaturen 2 grader mellan 22:00 - 07:00. Lite extrema prisskillnader just imorgon så passar bra att experimentera då det inte borde kunna gå helt galet. Har tyvärr ingen logger utan kan bara se starter och driftstimmar i min CTC EcoHeat. Däremot ser jag med ett dygns fördröjning förbrukning och pris per timme från elbolaget.
Teorin jag funderar över här är ifall det egentligen fungerar dåligt att göra såhär när man har vattenburengolvvärme ingjuten i betongplattan. Temperaturhöjningen ska ju nog fungera, men tänker att sen vid sänkningen igen till normala så kommer framledningen skicka ut kallare vatten så blir ju på ett sätt då att cirkulationen försöker kyla golvet. Så kanske helt fel system att använda i vattenburet i betong. Hur som helst är prisskillnaden kommande dygnet så stor så ska ju inte gå helt galet så länge jag får nattsänkningen svängd rätt väg i CTCn.  ;)
143m² + 44m² byggt 2006. Vattenburen golvvärme, CTC EcoHeat V2, 170m borrhål. 2035kg Nunnauuni.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Då det övergår till normalt så tillförs ju inte kyla i golvet. Är ju samma vatten som körs. Stängs vb pumpen av eller saktar ner om i gen värme tillförs?
Den pump kommer inte att behövs köra alls då du övertempererat golvet, tills det svalnat av som det brukar. Golvvärmen är ju trög så eventuellt blir det varmare i huset mot imorgon kväll först, så får du köra på med ordentligt med värme följande natt om energin är billig.
  • Antal inlägg: 27
Du har ju nog såklart rätt där om att vattnet inte kyls, tänkte inte klart där.  :)
Pumpen stannar nog helt emellan, den är årsmodell 2006 om jag minns rätt.
Om jag inte blir helt positivt överraskad av resultaten så är det här nog bara ett kortvarigt test. Ville passa på nu när det var så stor prisskillnad under dygnet.
Återkommer med resultat.
  • Antal inlägg: 27
Tyvärr fick jag bara tag i dåliga grafer nu men ser nog ut som försöket med natthöjning var lyckat.
Grafen här nere visar en jämförelse i förbrukning från tisdagen vs. 20de December som hade liknande temperatur under dagen.
Så genom att höja temperaturen under natten lyckades jag hålla nere förbrukningen under tiden elpriset var högt. En sista minuten ändring jag gjorde ångrar jag. Det var att jag justerade upp temperaturen 3 grader istället för 2 grader under natten som jag hade tänkt. Det gjorde att elstaven hade skjutit till med 4kW under dygnet som jag inte tror den hade gjort annars.
Jag var kanske lite oklar också om själva temperaturändringen. Inomhus har jag ställt termostaterna på 18 grader i de flesta rummen. Istället för att gå under det så höjde jag upp termostaterna under natten 3 grader under samma period som natt-"höjningen" låg på. I alla fall så även om jag lyxade till med extra värme då under natten så när jag jämför förbrukningen så löndes det i alla fall pga att det var så stor prisskillnad mellan natten och dagen.
Jag nog fortsätta med nattsänkningen men bara de dar då det är så här pass stor prisskillnad. Även lite extra pillande då jag måste justera rumstermostaterna manuellt för att de inte ska jobba emot temperaturhöjningen jag försöker uppnå nattetid.
