Författare Ämne: Nibe Fighter 1215  (läst 3608 gånger)
Utloggad Jonas84
  • Antal inlägg: 6
Nibe Fighter 1215
« skrivet: 22 januari 2023, 21:01:01 »
Vi har en Nibe Fighter 1215 bergvärmepump på 7kw. Den fungerar utan oljud eller problem och värmer vårt hus på ca 190m2 med radiatorer utan problem. Har inte behövt byta någonting på pumpen. Huset är 1 och 1/2 plans ombyggt på -70 talet. Jag är lite nojig över leveranstider på nya bergvärmepumpar och att man pga av det skulle hamna i bekymmer framöver. Funderar på om man ska förekomma framtida problem och planera in byte innan nästkommande vinter. Känns dock lite surt att byta något som fungerar för att vara på den säkra sidan. Men hellre det än att få en tuff vinter.
Vp starter: 61145
Vp tid: 54663
Ts tid: 4142
Är det osmart att byta redan nu och ta smällen att den skulle ha kunnat tuffa på längre för att lindra min ångest? Jag kan absolut ingenting om bergvärmepumpar och inställningar. Tack på förhand, Jonas
« Senast ändrad: 22 januari 2023, 21:20:19 av Jonas84 »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2023, 21:20:13 »
Jag kommer köra på med min 1215 tills den rasar, men oftast är det kanske inte kompressorn som gå först.
Jag har själv bytt mjukstart och insats till växelventil (vanliga fel) och många grejer kan repareras till en rimlig kostnad.
Dagens situation med jättelånga leveranstider kommer inte hålla i sig, skulle tro att nästa vinter är det mer normalt igen.
Så mitt råd är att inte byta ut den förrän den rasar på riktigt, men att kolla runt och förbereda dig med så mycket kunskap som möjligt.
Det är bra att veta t ex om det är ett småfel som enkelt kan fixas när nått händer.
Om kompressorn rasar så är det också bra att ha ett hum om vad du ska skaffa istället.
Utloggad Jonas84
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2023, 21:26:19 »
Tack för input! Ja det borde ju bli lite rimligare leveranstider framöver. Jag har läst på lite om olika alternativ som skulle kunna bli aktuella vid ett byte. Kommer troligtvis även borra ett till hål för att komma upp strax över 200 meters totalt borrdjup när det väl blir dags.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 22:12:57 »
Jag har samma dilemma.
Min värmepump är sedan 2004.
Hur många timmar har din gått och hur många starter.
 Min har gått 37205 timmar och startat 22245 ggr.
Utloggad Jonas84
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2023, 22:23:08 »
Min har följande siffror i nuläget.
Vp starter: 61145
Vp tid: 54663
Ts tid: 4142
  • Antal inlägg: 5457
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2023, 22:55:06 »
Tänk på att inte överstiga max 35 W per meter hål
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2023, 05:24:00 »
Jag skulle inte oroa mig förrän pumpen går sönder, man behöver nödvändigtvis inte ta en nibe pump igen, även om jag skulle föredra en nibe. 1215 är en slitvarg som har 2 akilleshälar, det ena är mjukstarten, och det andra är trevägsventilens insats.
Utloggad Jonas84
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2023, 08:49:56 »
Tack!
Den lokala återförsäljaren för Nibe sa att kompressorn håller i snitt 12 år och kostar 50k att byta, det gjorde mig lite nojig.
Utloggad Jonas84
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2023, 08:52:40 »
Menar du att det kan bli för djupt för en ny pump 3-12 kW?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2023, 09:43:45 »
Jag gjorde tvärt emot alla råd här. Min 1210 hade gått bra i 20 år. Bytt mjukstart och någon kontaktor, annars felfri. Bestämde mig för att byta "planerat".
Hitta en bra installatör, hitta en bra modell, få priser, diskutera med vald installatör vad som är vettigast, kontrollera att min borra fortfarande kan passa med den borrare som utförde arbetet 20 år tidigare. De vet mycket om markförhållande.
Kollade även vilken support denna installatör har ifall elektronik krånglar. Han anlitade en i området allmänt känd felsökare, kanske en av Sveriges bästa. Själv hade jag anlitat denna person tidigare efter misstänkt åsknedslag. Skönt med en kille som tittar på pannan och säger efter 10 minuter bestämt att det kortet skall bytas. Inget hattande och kliande i huvet.
Hade en ingående teknisk diskussion med alla fakta kring mina behov och befintlig borra. Vald installatör skickade frågor till teknisk support på Nibe som räknade och kom med förslag, fördelar och nackdelar. Samt motivering till förslagen. Varje fråga blev förklarad.
Valet föll på en Nibe F1255 med frekvens som egentligen är för stor för min borra, men den anpassar sig. Jag gick från 8kW till 3-12kW, vilket skall anpassa sig. Den nya pumpen tar ju ut mer energi ur borran och det är sådana saker som kan behöva tid att utredas. Visst, kvaliteten och livslängden är nog kortare, men den går fantastiskt mycket bättre i komfort och även ekonomi.
Hade även ett annat krav, byte av panna på senvåren, när det är varmt. Datum skall vara spikat, och gamla pannan skall bort med en gång.  Skickliga killar kom, nya pannan snurrade redan vid 12-tiden. Dagen efter kom isolerare för köldbärarrören och en dag senare var gamla pannan borta.
En viktig sak jag lärde mig är att när ROT-avdrag kommer in, och Skatteverket sätter upp regler för värmepumpsbyte, blir prisskillnaden minimal mellan de stora seriösa företagen och den lokala rörmokaren.
« Senast ändrad: 23 januari 2023, 09:47:24 av Valiant »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2023, 05:41:29 »
Det viktigaste vid installation av alla värmepumpar, är att ha en bra kommunikation med installatör, och en seriös installatör, samt bra support på orten vid fel (service)
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2023, 13:29:01 »
Jag for iväg till Stockholm sommaren 2020 för att, via Blocket för 1200 SEK köpt en 1215-7 från 2003. Pumpen tuffar på fint fortfarande i källaren som ON/OFF maskin utan VVB och gör det jobb den förväntas göra för blygsamma 716 kWh i januari 2023.
Visst är jag orolig för problem, därför köpte jag i somras en 1210-7 för 100 EUR inklusive mjukstartsrelä. Maskinen som är likvärdig 1215-7, demonterade jag och har alltså ett komplett reservdelslager. När kylmodulen ger upp skickar jag iväg min reservdelsmodul till behöriga kyltekniker.
Kommer aldrig (?) att byta ut min 1215  :)
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2023, 15:03:45 »
Jag tänkte på en annan TS här som nyligen tydligen fick isolationsfel i sin äldre värmepump.
Matthias.jo1 hade lösningen: Skall försöka få en elektriker som mäter upp. Har en S1255 som står bredvid och väntar men hade tänkte den skulle klara sig till våren iaf. Men tur jag köpte den i standby .
Värmepumparna lär ju inte bli billigare, och den kommer garanterat gå sönder. En ny pump tar ju ingen skada av att bli stående som reserv. Då din nuvarande rasar, kan du ha en ny i drift med några timmars arbete.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2023, 20:54:24 »
Fast lite "tråkigt" är det ju om det tar 10 år innan nuvarande pumpen rasar och den nya/lagrade installeras år 10 och rasar efter 8/18 år...  Även om pumpen int åldras nämnvärt av att lagras så åldras dess garantier.
« Senast ändrad: 04 februari 2023, 20:56:00 av Rdx »
