Författare Ämne: MUZ-GA25VAH, dags att byta? 65kv värmer dåligt.  (läst 1528 gånger)
Nenad88
Nenad88
« skrivet: 17 januari 2023, 13:08:11 »
Hoppas jag kan få lite tips här angående en pump från 07
Det är en ganska klen modell enligt pappret 3.2kw värme 2.5kw kyla
Current 3.6ampere
Input 0.76kw
Max input 1.7kw
Flyttade in i ett litet hus för 6 år sen då vet jag pumpen var ganska klen och ej kunde hålla mer än ca 20c inne vid 5minus ute. Hade aldrig mer än 23 på fjärren. Nu kan man maxa pumpen på fjärren och ha 19 inne trotts 2c utetemp igår. Golvvärme på toan inställt på 18c
Dock så har jag för mig att jag hade en stickproppsansluten elmätare på den för några år sen och att den visade 1.2kw när man maxade värmepumpen på fjärren. Gjorde samma test igår för att se om kompressorn går på max men då visade den ca 0.55kw som högst förbrukning och man hörde inte riktigt kompressorns malande ljud när den lastar på.
Då är frågan vad skall pumpen dra max egentligen är det upp till 1.7kw eller 0.76kw som max.
Funderar på om det börjar bli lite gas i den eller om jag inbildar mig helt enkelt och att pumpen är alldeles för klen egentligen.
Endast 65kvadrat sommarstuga med ca 90mm isolering öppen planlösning mellan hall vardagsrum och kök.
Har varit sugen på att byta till en ny mitsubishi men vill egentligen inte byta ut en fungerande pump på västkusten där det sällan är minusgrader vintertid.
  • Antal inlägg: 9234
SV: MUZ-GA25VAH, dags att byta? 65kv värmer dåligt.
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2023, 13:27:29 »
När den var ny så kunde den tex vid -15 ute ge straxt över 2kW om du vill jämföra mot dagens modeller.
Om du ställer den på 31 grader och Max fläkt manuellt och det runt nollgradigt ute så borde den dra runt 1000-1200W och avge runt 3-3,5kW .
Lite klen modell med den isoleringen och ytan
Om den mäter rätt och den Max drar 550W så är den inte riktigt frisk.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2023, 14:59:26 »
GA var ju lite klena redan som nya
Instegsmodell sa en del andra sa snikmodell
Nenad88
Nenad88
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 21:07:50 »
Verkar ha löst sig här nu. Gjorde rent filtret mellan och lammelerna på innedelen och utedelen fick sig en avborstning så nu drar den ca 1100w på max.
Tyckte egentligen inte att filtret var så skitet men det kanske var en kombo av litet tätt filter och lute tätt mellan lamellerna som hindrade flödet.
3 timmar efter rensningen steg tempen inomhus från 18.5 till 22.5
Nu är utetempen 5 minus och innetempen är 21.7 här om dagen var innetempen knappt 19 vid 3 plus ute så nu var det mycket goare inomhusklimat.
Om man nu skulle satsat på ny pump om nått år till såhär litet hus så har jag ställt in mig på mitsubishi ln25 eller 35.
Är det nån nackdel eller fördel med dem två då det bara är 1000kr prisskillnad.
Denna pumpen vi har nu klarar ca 2-3minus dygnet runt innan innetempen börjar sjunka. Klarar 5-6 mer nattetid om det är plus dagtid.
 Hade gärna velat att en ny pump klarar 22c inne vid 10minus i alla fall. Kan man förvänta sig det av en ln 25/35?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2023, 09:20:08 »
Ja, en Hero LN35 borde klara ca -10 °C om din befintliga ger ca 3 kW vid -2 °C ute.
