Författare Ämne: Is/imma på insidan fönster  (läst 3266 gånger)
Utloggad Calibra
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 januari 2023, 22:45:55 »
Jag har byggt ett fritidshus i fjällen på ca 90m2.
Har grävt jordvärme och en Calibra värmepump, satte även in en vanlig kamin.
Vi har satt 1st tilluftsventil i varje sovrum dvs 3 samt 1 fresh intellivent frånluftsfläkt fläkt i både badrum och ”teknik/tvättstuga”.
Har även dragit tilluft till kaminen genom grunden.
Jag får imma på insidan av fönstren samt även i allrummet när det är kallt ute.  Bifogar en bild på hur det blir.
Vad beror detta på? Är det för lite tillluft eller kör jag för lite frånluft? Just nu går båda fläktarna på låg fart kontinuerligt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Is/imma på insidan fönster
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2023, 00:23:13 »
Har du monterat fönstren själv?
Det ser ut att vara frost på fönsterkarmen ( plastfönster?)
Är det ordentligt drevat med mineralull/fogskum runt/under fönstret?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2023, 07:34:15 »
Är plastfönster gjort helt i plast, karmen också?
Får man sådana problem är ju valet på nya fönster enkelt, fastän de kostar mer.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2023, 08:30:27 »
Lite is på karmar och imma på fönster när det är -30 grader är inget ovanligt, men det där med frosten ser ju nästan ut som att det finns ett tjuvdrag.
Har du obalanserat luftflöde så du skapar undertryck i huset så kommer ju luft att söka sig in någonstans.  dontknow
Är huset nybyggt och har betongsula så kan det nog ta lite tid innan det torkat ur ordentligt, du kanske ska köra fläktarna "Normalt" i alla fall första året tänker jag.
Kan vara dumt att snåla på ventilationen i ett helt nybyggt hus, finns säkert diverse kemikalier från byggmaterial som behöver ventileras ut också.
Rätt vanligt på fönster med högt K-värde är också att det immar på utsidan av fönsterna.
Utloggad Calibra
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2023, 20:13:59 »
Hur vet jag när jag har rätt flöde? Kan jag räkna ut det på något sätt?
Har köpt en till tillluftsventil som jag tänkte sätta i ”allrummet” för att få ytterligare tilluft.
Fönstret är skummat fast, och är i plast helt antar jag. Vet inte till hundra.
Men det är ju flera fönster som det blir samma på, mest är det i sovrummen på morgonen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2023, 22:51:27 »
Min gissning är att du har för låg luftomsättning.
Imma på morgonen i sovrummen tyder nog på att luften ej omsatts tillräckligt....på natten.
Utloggad Calibra
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2023, 22:59:56 »
Allright, ja jag gissar det jag med.
Men hur räknar jag ut detta? Kan man få fram vilken fart man ska köra fläktarna på samt hur många tilluftsventiler jag behöver för att få bra omsättning? Alternativt att jag stannar en fläkt och låter den andra gå som en tilluftsventil men då antar jag att jag måste öka varven rejält när enbart en skall gå?
Det är 100mm ventiler jag har ju, 3 in och 2 ut. Fresh sky fläktar är det som frånluft.
« Senast ändrad: 17 januari 2023, 23:09:01 av Calibra »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2023, 00:44:16 »
det finns alternativ till kall tillluft
jag använder Mitsubishis miniventilation  VL50 och VL 100
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2023, 19:54:12 »
Känns som att något är fel med fönstret eller installationen av det. Jag har bara sett något liknande vid en rejält otät ytterdörr där det blåste in svinkallt. Att karmen skulle bli minusgrader på insidan i en korrekt installation känns otroligt. Plastfönster brukar väl ha bra värden på isoleringen? Jag har svårt att tro att fläktarna orkar fixa ett så stort undertryck i huset att det ska blåsa in genom ett korrekt installerat fönster...
Imma på insidan är nog svårt att undvika hur man än gör om själva fönstret har is på insidan. Jag skulle börja med isen innan jag funderar på imman.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
