Författare Ämne: NIBE F730 - Ökad fläkthastighet vid en vald gradminut eller utomhustemperatur?  (läst 2503 gånger)
Utloggad Wallin_simon
  • Antal inlägg: 2
Är det någon som lyckats få till en lösning av en automatiserad ökad fläkthastighet vid specifik vald gradminut eller utomhustemperatur eller liknande? Detta för att kunna hålla 120hz på kompressorn vid riktigt kall utomhustemperatur och undvika tillsats så långt som möjligt.
Jag har en NIBE F730 med mjukvara 9089R15 i ett 148kvm 3 våningshus med golvvärme på alla våningar. Fläkthastigheten är satt till 52% vid normaldrift och kommer endast upp i 74hz. Behöver öka till minst 80% för att komma upp närmare 120hz. Tanken är om möjligt att automatisera flykthastigheten till 80% när gradminuter eller utomhustemperatur kommer till en vald gräns innan tillsats slår till.
  • Antal inlägg: 31238
Det enda jag kan komma på är att sätta den högre fläkthastigheten på AUX ingång.
Sen kopplas denna till en extern utomhustermostat som trimmas in att sluta kontakten vid den utetemp där den högre fläkthastigheten är nödvändig för att öka kompressorns frekvens.
Alternativet är att koppla ifrån elsteg 1 (rent elektriskt) och ersätta detta med ett relä som sluter en potentialfri kontakt mot AUX ingången.
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 11:15:57 av Carl N »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Tänk på att om det är kallare än ca -9 grader är det förlust att köra en F7xx frånluftare. Avluften blir som regel bara -10 grader (förångaren ca -16). Tar man höjd för 10-20% avfrostningar går gränsen ett par grader under.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
Oh, that's cool. This AUX based solution sounds simpler and more robust than what I had planned. I wanted to use the NIBE uplink API or the NIBEpi/RS485 communication board to adjust fan speed based on compressor frequency and outer temperature + maybe some weather and electricity price forecast. A simpler programmed solution (with e.g. a connected ESP32 WiFi board) could instead use weather information to apply a fan speed change, though.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Kan du utveckla detta ,menar du att det är bättre att köra på enbart el utan pumpen igång vid -9grader?
Min avluft ligger som lägst på -14 grader.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Hallå, det är ju alltid fördelaktigt att alltid köra kompressorn i en FLVP oavsett utetemperaturen förutsatt att du fortsatt ventilerar huset och drar in ny luft. Om du bara ventilerar ut gammal luft utan att återvinna förlorar du energi som då går till kråkorna. Att stoppa ventilationen anser jag inte är en option när det gäller FLVP i moderna hus
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
That's true as long as the FLVP runs at the highest compressor frequencies possible with the given airflow. But if there are pauses (e.g. due to electricity price adaption or timed out times as in my case), and the GM restart from 0, this first has to accumulate and then the compressor starts at 20 Hz. With 22 °C inside, -10 °C outside and ventilation between 180 and 288 m³/h, which would need 1.8 - 3 kW alone (plus heat transmission of the house itself) the produced heat during these first hours of low compressor frequency is not enough to cover all the losses.
We might also think about the ventilation during VV production, but that energy is stored in the water tank and will get back into the house eventually. Only using the economi mode could kill efficiency here (quite counter intuitive, I know ;)), because it runs at only 35 or 65 Hz instead of 80-90 Hz possible with lyx/luxury mode.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Varför skulle det bli bättre att köra VV på dom högre frekvenserna, är inte COP sämre ju högre frekvens pumpen går på? Förlusterna på den högre VVtemperaturen på lyx blir också större, även om en del går tillbaka via frånluften.
Utloggad krambriw
Sorry I forgot, this thread is about NIBE 7XX products and there you seem to have this frequency limitations (that I do not experience at all with my Comfortzone CE50, it runs at the frequence required in every situation regardless of fan speed or outdoor temperature)
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
Yes, COP is a bit worse. I wouldn't recommend it for outside temperatures higher than -5 to 0 °C. The target temperature can be set in the menu. So I can use luxury mode with a stop temperature of 45 °C. The difference is, that at 35 or 65 Hz it just takes longer. That might not look much with 5 or more times VV production per day. But I have a longer VV phase in the afternoon (warmer air outside) to have VV ready for showering in the evening. And here I think (I should analyze the log data eventually) it is more efficient to have less cold air sucked in for 30-60 minutes thanks to a higher compressor frequency. During the night I have VV blocked completely.
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
Yeah, I head this already. NIBE still misses this feature (or is it patented by others?).
  • Dot gäster: 2047
