Gör det själv
Rickard
Montera android skärm i bil
Ämne: Montera android skärm i bil (läst 1630 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3175
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
07 januari 2023, 08:51:56 »
En bekant ska montera in en android skärm i sin tyska ”kvalitetsbil”. Står då på vissa skärmar att de har carplay trådlöst och vissa har inbyggt carplay, men med en kod kan man köpa sig trådlöst carplay. Vad är det för kod?
Skillnaderna annars är att de som saknar trådlöst är bättre/snabbare/mera minne. Så intressantare i framtiden, bara det finns stöd att uppgradera från android 11 som det är i nu.
Bakkamera kommer ofta med och är väl lika bra att lägga en i framrutan med. Kan man då på något vis få så att den kameran kan läsa vägskyltar?
Zyberdude
Antal inlägg: 3175
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Montera android skärm i bil
08 januari 2023, 11:16:58 »
Knepiga frågor ser jag, här kommer en till. Det verkar bara finnas 2 usb portar på skärmarna. Ska ju ha kamera fram/bak och möjligen en usb till carplay. Så behövs ju då 3 st usb. Går det att använda någon typ av usb hub eller kommer det att störa systemet?
T.ex.
kamera fram har helt skild usb
kamera bak och carplay delar på en usb, gissar då att det i värsta fall bara fungerar antingen carplay eller kameran. Kameran bak behöver ju sällan fungera, men nog vid backning.
Är ju samma program om man vill ha bakkamera och trådad carplay (då framkameran har egen usb)
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
09 januari 2023, 14:38:50 »
Spännande frågor, jag har dock inte några svar mer än att jag någon gång framgångsrikt kopplat in en liten USB-hub till surfplatta för att koppla in mus och USB-minne samtidigt. Så stödet finns i Android.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Zyberdude
Antal inlägg: 3175
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
09 januari 2023, 16:27:40 »
Kameran bak verkar ha egen ingång, men då kom nästa fråga, står om skärmen stöder AHD så ska man köpa en sån kamera, annars ska det vara en ”vanlig” kamera. Manualen till android lyser med sin frånvaro… men beställt idag så får se vad som kommer
Gör det själv
Rickard
gäster: 2033
användare: 9
JoA
Hasberg
Zyberdude
lars
tyke
rocas
T Ramsmark
Ewald
Börje__
