Författare Ämne: Elpris  (läst 8999 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Elpris
« skrivet: 04 januari 2023, 19:40:58 »
Hur kommer elpriset att utveckla sig inom de närmaste 3 åren?
Kommer den att öka mer eller kanske till och med gå ner?
Jag ska snart förnya mitt elavtal och konstatera att Telinets fastpris avtal är billigare (pris/kWh och uppskattad månadskostnad) jämfört med priset på ett rörligt avtal som mitt nuvarande elbolag erbjuder. Är i Elområde 3.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Elpris
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2023, 19:47:33 »
Hur menar du nu?  Hur kan du redan nu avgöra om ett fastprisavtal blir billigare än ett rörligt?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2023, 19:48:58 »
Nej, det kan jag inte.
Men ska man kryssa ett fast avtal eller ska man ha ett rörligt? Vad tycker du?
Elpriset är ju ganska högt nu och mitt fasta avtal går ut i februari.
SV: Elpris
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2023, 20:01:52 »
Jag tycker jag kan styra ganska mycjet av min förbrukning till valfria tider på dygnet, så jag har valt rörligt timpris med nuvarande priser på de fasta avtalen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2023, 20:07:03 »
Okej.
Min årsförbrukning ligger på 576 kWh. Det är mest kylskåpet som drar el och det går ju mer eller mindre dygnet runt.
Med denna förbrukning skulle jag betala 127 kr/mån (exkl. nätavgift) hos Telinet (fast pris, 3 år).
Med ett rörligt avtal från Göteborg Energi skulle jag betala ca 140 kr/mån (exkl. nätavgift).
Telinet erbjuder 40 kr månadsrabatt under hela avtalsperioden.  ^-^
« Senast ändrad: 04 januari 2023, 20:18:12 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2023, 20:30:21 »
Jag har inga höga elkostnader. Men ändå roligt att fundera lite över elprisutvecklingen ... nu när alla pratar om elpriset ...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Elpris
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2023, 21:03:13 »
Kommer vara som nu 23 och börja falla 24 (då mitt elavtal går ut) 😀
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2023, 21:32:10 »
Okej.
Det som är intressant är att fasta avgifter (t.ex. 55 kr fast avgift varje månad) har en ganska stor påverkan när man har en så låg förbrukning som jag.
Så i mitt fall är det inte bara elpriset som påverkar utan fram för allt också den fasta månadsavgiften som många elbolag har .... och så klart fasta rabatter som man får ...
Inloggad Mike
SV: Elpris
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2023, 21:38:23 »
Som det ser ut nu skulle jag köra på månadsmedel med din förbrukning samt försöka hitta någon som bjuder på den fasta avgiften.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2023, 22:09:21 »
Ja, då blir det typ Telinet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2023, 22:30:15 »
Problemet verkar bara vara att Telinet har många klagomål från kunder ... aj aj aj aj aj  help
« Senast ändrad: 04 januari 2023, 22:32:41 av Ewald »
Inloggad Mike
SV: Elpris
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2023, 07:03:31 »
Använd elpriskollen.
Fortum ger tex nya kunder hela fasta avgiften i rabatt första året.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2023, 18:06:15 »
Ska kolla.
Hittills kommer jag fram till att skillnaderna mellan de "etablerade" bolagen (t.ex. Göteborg Energi, Mälarenergi, Fortum osv.) år små.
Men jag kollar vilka erbjudanden Fortum har till nya kunder.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2023, 18:17:22 »
Det stämmer att Fortum bjuder på hela fasta avgiften under ett år.
Men ändå blir månadskostnaden betydligt högre med Fortum.
Se nedan:
576 kWh årsförbrukning.
Månadskostnad:
a) Göteborg Energi: 140 kr/mån (varav fast avgift 45 kr)
b) Fortum: 181 kr/mån (ingen fast avgift)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elpris
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2023, 20:33:42 »
Som sagt, Göteborg Energi har ett bra erbjudande.
Bara med Telinet skulle månadskostnaden bli lägre. Problemet med Telinet verkar dock vara att de på Telinet inte verkar hålla det de lovar ut till sina kunder ....  Sc:,h ...  knUp knUp knUp
https://www.dn.se/ekonomi/elbolaget-som-falls-gang-pa-gang-beklagar-det-som-hant/
« Senast ändrad: 05 januari 2023, 20:35:27 av Ewald »
