Författare Ämne: Forumet på chrome-appen  (läst 7379 gånger)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« skrivet: 04 januari 2023, 17:00:17 »
Om jag går in på forumet med min mobil (Huawei) så låser det sig helt väldigt ofta så länge jag använder min normala browser-app Chrome.
Har installerat Firefox-appen och då går det bra.
Jag är nyfiken på om det är känt av andra här, jag kör Chrome på allt annat utan problem, även på min PC hemma, och där fungerar forumet.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: Forumet på chrome-appen
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2023, 17:20:41 »
Kör uteslutande Chrome på min Xiaomi 12 Pro och forumet funkar felfritt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2023, 09:35:08 »
Prova radera cookies och se om det hjälper?
Du måste logga in på nytt sedan.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2023, 09:50:42 »
Ska se om jag kan göra det, jag har nu stött på en annan sida som också låser sig så det är inte bara vpf.
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2023, 10:57:14 »
Hade nåt liknande häromdagen. (Whatsup kraschade)
Stängde ned 42 aktiva appar, men det hjälpte inte.
Startade om telefonen.
Det hjälpte.
Provat det?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2023, 13:19:03 »
Jag tog bort alla cookies och så fungerar forumet direkt i mobilen  tummenupp
Lite konstigt på PC att ibland ligger lösenordet i cookie, ibland sparas det i auto-ifyll i browsern
och då kan man hitta alla lösenord där med tex en fyrsiffrig kod man nån gång lagt in i windows.
Det har varit nån annan konstighet med nån annan sida nångång, och då hjälpte det
att bara starta om och det har hänt mig både på PC och mobil.
« Senast ändrad: 05 januari 2023, 13:23:09 av HIZ »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2023, 11:57:36 »
Jag raderar inte cookies eftersom jag sen måste lägga tillbaka en massa lösenord, ofta ligger lösenord i cookie.
Det är dock ett standardtips som lämnas "överallt", men cookies gör nytta, ofta stor nytta.
Felet ligger i Chrome i kombination med min modell av Huawei.
Med Firefox finns inte problemet.
Numera har jag noterat felet på andra forum också mm.
Efter en radering av cookies fungerar det sen bara en kort tid.
