Författare Ämne: IVT Greenline Compact 4 Gl  (läst 841 gånger)
Utloggad Felix.C
« skrivet: 04 januari 2023, 10:12:51 »
Hejsan! Jag har en IVT Compact 4 enligt manualen där jag har problem med ostadig inneklimat.
Info om pumpens inställningar.
Rumstemp står på ca 7.5 vilket ska motsvara ca 24 grader.
Hysteres / Rumskurv 1.5 Inne och 5.0 ute ( tror jag bara har ute mätare)
Parallell +1
Varmvatten 45
Tillskottstimer 60
Problemet jag har är att det skiftar väldigt mycket i innetemperatur. Allt från 16-20 grader.
Just nu är det +2 grader ute och har inne temperatur på 16.4 inne på botten plan och 16.1 på övre plan.
I den kallare säsongen då det var ca -8 ute så hade vi en inne temp på ca 19 grader.
under den kallare säsongen klockade jag kompressorns start och stopp. och då när den startade gick den i ca 1 timme, för att vila i 15 min och så höll den på. Och vid vart 4 cykel gjorde den varmvatten.
Har inte haft tid och klocka den nu, men det känns som kompressorn går mindre.
För övrigt så har jag luftat alla element 2 till 3 gånger, och alla termostater är fullt öppna.
Vad är det jag gör för fel? Eller är det så tråkigt att den sjunger på sin sista refräng?
Mvh En riktig nybörjare, då jag haft huset sedan september.
« Senast ändrad: 04 januari 2023, 14:05:52 av Felix.C »
