Författare Ämne: Elektrisk expansionventil i utedel värmepump L-L  (läst 1572 gånger)
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 januari 2023, 01:00:13 »
Hej !
jag har en fundering. När man växlar från AC (kylning) som verkar vara standard för "normal-läge", till "värmeläge", så fattar jag inte riktigt hur expansionventilen kommer in. Vad jag förstår verkar den kunna köras i båda riktningar ??
Är det så, att Exp. Ventilen inte bryr sig om vilken riktning expansionen sker, dvs vilken sida som här Hp resp Lp ?
Antar att det isåfall beror på att det är en Elektrisk styrning, och elektroniska styrningen tar hand om ev. olika funktion i resp. riktning.
/g
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Elektrisk expansionventil i utedel värmepump L-L
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2023, 10:26:27 »
fyrvägsventilen styr flödet i värmeläge vs kylläge
billiga pumpar hade förr kapilärrörsstyrning i kylläge men
oberoende hur fyrvägaren står stå har din expansionsventil rätt flöde
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2023, 17:23:47 »
OK, så det spelar ingen roll i vilken riktning flödet genom Evv går alltså. Gissningsvis kommer flöde skilja sig vid samma antal steg, om man kör i ena eller andra riktning, men det fixar programmeraren.......
Nu även verifirerat av tillverkare av Evv's, som säger just att valve är tvåvägs...... (vilket egentligen är självklart, om man tittar på hur de är inkopplade i minisplits) hupp heff /g
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 19:13:41 av gech »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2023, 16:28:29 »
EEV-electronic expansion valve jobbar nästan likadant med flöde åt bådda hål. 4x ventil ändrar på flödes riktning.  LP och HP  är fåre 4x och visar alltid rätt.
