Författare Ämne: Givarfel VBF2  (läst 1051 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Givarfel VBF2
« skrivet: 01 januari 2023, 19:27:10 »
Jag får upp det här felmedelandet på min display på min Nibe Fighter 1135-10. Saken är den att jag har pool 11 installerat med extra cirkulationspump och har därför placerat ut framlednings givaren ut på värmekretsen. Jag använder den extra cirkulations pumpen även när jag inte använder pooluppvärmningen, eftrsom jag har installerat en volymförstorare på 125lit
och pumpen verkar ha besvär med trycka fram den stora vattenmängden utan att det smäller högt när den växlar från VV till radiatorvärme. Det verkar som om mjukstarts relät inte fungerar tack vare det. Hur som helst så har jag svårt att lokalicera vad vbf 2 är placerad. På displayen 3,0 visas
- -  - - - (45,0) oC under fraframledningstemp. 2
Jag kan tillägga att jag helt nyligen har installerat en rumsgivare RG10 och det verkar som om det på något sätt kommit till en extra värmekrets, och att pumpen saknar en givar för den.
Pumpen fick inte kontakt med givaren eftersom jag inte kom in i meny 6 så jag kontaktade Nibe tekniska support som hjälpte mig att insallera givaren. Han som hjälpte mig var minst sagt en frustrerad kille som inte kollade in att resultatet blev bra. Han sa bara nu har pumpen och rumsgivaren kontakt. Imeny 6.0 saknar rumstemperatur värde, det står bara 0. 0 (----) oC
Jag vore tacksam om någon kan hjälpa mig Jarlen
« Senast ändrad: 01 januari 2023, 19:59:21 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Givarfel VBF2
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2023, 15:03:33 »
VBF2 finns inte som original, installatören verka aktiverat denna utan att koppla in den?
Du kan inaktivera denna i meny 9.2.5, den ska stå på "Från" om du inte har en shuntgrupp installerad.
RG10 aktiveras i many 9.2.6 "Till" och i 9.2.18 som ska vara "RG10".
