Författare Ämne: Tillgängligt strömuttag på 12V IVT Greenline HE C11RF?  (läst 1108 gånger)
Utloggad TommyGun
  • Antal inlägg: 6
Har en IVT Greenline HE C11RF som jag vill kunna fjärrstyra semesterläge på via av de externa ingångarna. Detta har jag löst med ett WiFi-reläkort (Sonoff SV): https://wiki.iteadstudio.com/Sonoff_SV
Detta kort kan matas med 5-24V och jag skulle gärna vilja mata det från värmepumpens interna 12VDC som finns att tillgå i CAN-busskontakten. Reläkortet drar maximalt 67mA när det matas med 12V men jag vet ju inte hur mycket ström jag jag kan ta ut från värmepumpens 12V-utgång?
Jag har inga andra tillbehör på CAN-bussen, och 12V-utgången kan ju i alla fall driva IVTs rumsgivare med display.
Någon som vet hur mycket ström man kan ta ut på 12V alternativt hur mycket IVTs rumsgivare med display drar?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Tillgängligt strömuttag på 12V IVT Greenline HE C11RF?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2022, 12:55:20 »
Jag vet inte, har ingen sån pump, men du kanske kan få ett svar om du hittar en säkring för 12-voltsuttaget.
I alla händelser är 67 mA väldigt lite och sannolikt riskfritt att koppla på, men jag ser max 290 ma vid 24 volt och ingen angivelse vid 12 volt.
Jag skulle räkna med 290 mA för säkerhets skull.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad TommyGun
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 31 december 2022, 13:18:33 »
Mmm... men jag har ett schema på reläkortet och det använder en step-downconverter för att få 5VDC internt på kortet... det som drar mest är reläspolen, och när den är aktiv drar kortet ca 100mA på 9V, vilket borde ge ca 67mA vid 12VDC.
https://wiki.iteadstudio.com/File:Sonoff_SV_Schematic.pdf
290mA är säkerligen om man matar kortet med 5V, i det läget kommer det ju att dra mest ström. Jag kan nog lista ut vad 12V-kortet i pumpen kan ge ut för ström, men jag vet ju inte vad övriga förbrukare på 12V-matningen drar...  :(
Men jag funderar på att istället mata det hela externt via en USB-kontakt för att undvika alla risker.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 31 december 2022, 20:33:43 »
ok det är möjligt men jag tittade på tabellen längst ned i din länk.
Det kan vara arrangerat så att reläspolen drivs med samma ström oavsett
spänning. Det är strömmen som ger magnetisk kraft.
Vid 5 volt skulle man ju bygla kortet
USB 3.0 ger ström så det räcker och troligen också 2.0 om det bara är kortet som ska drivas
« Senast ändrad: 31 december 2022, 20:39:09 av HIZ »
Utloggad jagheterfredrik
  • Antal inlägg: 19
Jag driver en ESP32 från can-bussens 12V no problem
Utloggad TommyGun
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2023, 16:01:16 »
Nu är det i alla fall inkopplat och verkar fungera bra!
