Författare Ämne: Kopplingsdifferans  (läst 3259 gånger)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
Kopplingsdifferans
« skrivet: 22 december 2022, 07:42:56 »
Vid snabba temperatursänkningar ute får jag väldigt snabbt lite för varmt inne. Och när yttertemperaturen hastigt blir varmare så får jag för kyligt precis där vid växlingen.
Jag skulle vilja göra hela systemet lite "trögare"
Installation av rumsgivare har inte hjälpt till att stävja detta. Kan ändra på kopplingsdifferansen vara rätt medicin?
Pumpen är en C7.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kopplingsdifferans
« Svar #1 skrivet: 22 december 2022, 08:55:24 »
Det låter jättekonstigt att inte rumsgivaren fixar det problemet.
Prova att öka rumsgivarpåverkan i meny 1.11.
Att öka kopplingsdifferensen känns inte som ett alternativ.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 22 december 2022, 09:20:27 »
Tack, jag ska testa igen. Men jag har kört upp till inställning 10 utan att märka nån som helst skillnad.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 22 december 2022, 09:33:26 »
Oj, om du inte märker någon skillnad vid påverkan 10, så har du något fel.
Har du bypass och extern cirkpump? Är GT1-givaren placerad på returröret efter bypassen d.v.s. inte mellan bypass och värmepump?
Om du inte har bypass bör GT1 vara placerad minst 50 cm från värmepump på returröret.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 22 december 2022, 09:38:09 »
Nu blev det lite för tekniskt för mig. Kan jag lägga upp nån bild på hur det ser ut?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 22 december 2022, 10:48:40 »
Ja, det hade underlättat.
Bild på värmepumpen och rören mot värmekretsen.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 22 december 2022, 18:06:13 »
Det var lättare sagt än gjort. Nåt fel på sajten kanske?
Ett fel har uppstått!
Din bilaga avvisades tack vare säkerhetsinställningar och kan inte laddas upp. Vänligen kontakta en administratör
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 22 december 2022, 18:12:06 »
Är den för stor?
Öppna bilden i "Paint" och ändra storlek typ 20%.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 22 december 2022, 18:15:03 »
Bilder...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 22 december 2022, 18:22:36 »
Det är en bild på värmpumpen utvändigt eller rättare sagt de rör som är anslutna till värmepumpen som är intressant.
Finns det en cirkulationspump utanför värmepumpen?
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 22 december 2022, 18:59:28 »
Är det inte cirkulationspumpen som syns på första bilden inuti pumpen? På utsidan finns bara ett expansionskärl. Jävulskt lågt i tak så svårt med bilder upptill.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #11 skrivet: 22 december 2022, 20:03:31 »
Visas rumstemperaturen korrekt i meny 3?
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 22 december 2022, 20:31:03 »
Jodå. Den visas korrekt. Men som vanligt med IVT innegivaren lite varmare än de flesta andra termometrar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 22 december 2022, 23:47:47 »
Finns det ett flöde i de rör där jag ritat pilar.
I så fall kan det vara lämpligt att flytta GT1-givaren (inringad) till krysset.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 23 december 2022, 08:11:54 »
Nu blev det 10 grader kallare på ca 7 timmar. Pumpen går för fullt för att producera värme (ej vv). Rumsgivarpåverkan ställde jag igår på 10 för att testa. Bifogar alla temperaturer.
