Författare Ämne: RW25 Sumo utblåstemperatur  (läst 2289 gånger)
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 19 december 2022, 16:55:19 »
Pumpen installerad i somras och pga de höga elpriserna har jag först under gårdagen kört pumpen och testat utblåstemp.
Tycker den presterar lite sämre än min gamla FH25.
Är följande värden ok för pumpen?
Utetemperatur -17
Innertemperatur 22
Ställde in pumpen på 31 grader(max)
Full fläkt.
Momentanförbrukning 2.05kWh
Utblåstemperatur 42 grader.
Orkar alltså höja temperaturen 20 grader från inkommande luft.
Är detta ok eller?
Vill minnas att FH'n orkade höja tempen mer.
Körde sedan pumpen inställd på 21 grader hela natten, när jag klev upp kikade jag snabbt på loggern i elskåpet.
Momentanförbrukningen låg på 1.4kWh.
FH'n brukade ligga betydligt lägre än så, 0.8-1 kWh under liknande förhållanden.
« Senast ändrad: 19 december 2022, 17:01:58 av Caper »
SV: RW25 Sumo utblåstemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 december 2022, 17:08:04 »
Vid -17 °C bör den ge drygt 5 kW värmeeffekt enligt specen och max luftflöde är 14,1 m³/min så 20 graders temperaturhöjning stämmer ganska bra.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 19 december 2022, 17:36:30 »
Tror inte FH:n hade bättre COP än Sumon, det är nog annat som skiljer, kanske att du haft kallare inne innan du startade pumpen, så att husets stomme behöver värmas upp, det kan ta tid, eller att det är blåsigt ute.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2022, 17:56:12 »
Utblåstemperaturen när man kör på Max kan skilja lite beroende på hur nära det är en avfrostning.
Dessutom svårt att få rätt mätresultat på utblåstemp, kan skilja lite mellan mitt framför och längre ut på kanterna så man får kolla på flera ställen och ta något mittemellan.
På din FH25 så var det lägre luftflöden så går inte bara jämföra utblåstemp.
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 19 december 2022, 22:04:05 »
Tack för svaren!
Pumpen kanske fungerar som den ska.
Bara jag som hade större förväntningar på den.
Får testa den än mer när elpriset blir lägre, det kan iofs dröja.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2022, 22:10:20 »
Hade du förväntat dig mer än vad som framgår i specifikationen  ::)
Kan leverera ca 45% mer effekt vid tex -15 ute än FH25 och även effektivare .
Är det inte nu du ska använda den för att få ner elförbrukningen eller har du andra värmekällor som är billigare eller är det kallställt vintertid?
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 20 december 2022, 01:41:42 »
Jag kör uppvärmning med pellets just nu pga det höga elpriset.
Pelletsen kostar mig cirka 85öre kWh men kommer ta slut i mitten på februari om jag kör det 24/7.
Har timpris på elen, vid låga spotpriser drar jag igång pumpen.
« Senast ändrad: 20 december 2022, 10:27:37 av Caper »
