Författare Ämne: Daikin Multisplit 2007  (läst 1596 gånger)
Utloggad Jesperrimnas
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 december 2022, 09:52:15 »
Har en gammal Daikin Multisplit från 2007 FTXS25D3VMW som sitter i tvättstugan på 10kvm. Dörren ut till hallen är endast på 60 cm och fullt förståeligt så slår ju luftvärmepumpen från när bestämd BÖR-temp uppnås, fast jag egentligen vill att att han skall fortsätta blåsa.
Är det en dum idé att försöka flytta termostaten i innerdelen ca 3m så den kommer ut till hallen istället?
Finns det någon vänlig själ som vet vart termostaten sitter på min innerdelen samt om det är märkvärdigt att flytta på den?
Tacksam för hjälp
Jesper
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Daikin Multisplit 2007
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 12:08:27 »
Är det inte enklare att bara hölja temperatur inställningen blir ju samma resultat
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 december 2022, 09:25:53 »
För visso, men då temperaturen ofta där inne ligger på 23 grader pga varmvattenberedare och tvättmaskin känns det i dessa tider tråkigt att ställa luftvärmepumpen på 25 grader till onödiga kWh när man ev kan ta temperaturen 2 meter längre fram utanför dörrhålet där det mäter 19.
Rätta mig om jag har fel men om operationen att flytta en termostat är skaplig enkel för kunnig så låter det skapligt i mina öron
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #3 skrivet: 21 december 2022, 10:59:40 »
Borde väl inte vara omöjligt, men det gör ingen skillnad på elförbrukningen om du höjer börvärdet eller flyttar givaren, du kommer att få varmt i tvättstugan om du flyttar givaren också.
Det enda du möjligen kan få att fungera bättre vore att "extra värme" i tvättstugan, från t.ex. torktumlare, inte stör temperaturen i resten av huset.
Vet dock inte var rumstempgivaren sitter, den kan väl antigen sitta i luftintaget ovantill, eller på höger sida mot fronten.
Ser du nåt "galler" som kan vara luftintag för givare på frontens högra sida?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 21 december 2022, 15:06:28 »
Du får ursäkta min inkompetens men om jag skulle sätta börvärde på 25 grader kontra 20 grader när det är -10 grader ute så borde väl elförbrukningen påverkas avsevärt?
Japp ska kolla det och återkomma 👍🏻
« Senast ändrad: 21 december 2022, 17:36:13 av Jesperrimnas »
« Svar #5 skrivet: 22 december 2022, 09:20:14 »
Nja, om du vill ha 19 grader i rummet utanför rummet där värmepumpen sitter så måste du ju ha varmare i rummet där värmepumpen sitter.
Visst, det drar mer ström, men det är ju rummet utanför som bestämmer, inte vad du har inställt på fjärrkontrollen.
OM du ställer den på 20 grader och får 17 grader i rummet utanför så behövs ju mer värme, och det kostar mer.
Höjer du till 23 och får 20 grader i rummet utanför så är det väl bra med det.
Det kommer att fungera exakt likadant om du flyttar ut givaren.
Det kommer alltså att bli varmare i rummet där pumpen sitter, och förbruka mer energi.
Vore det så enkelt att man kunde spara energi genom att sätta rumsgivaren strax ovanför en radiator i ett vattenburet system så skulle din logik säkert fungera, men det gör den tyvärr inte.  ;)
