Författare Ämne: Schemaläggning värme nibe 1245  (läst 1257 gånger)
ior005
ior005
« skrivet: 13 december 2022, 12:02:42 »
Försöker få min värmepump att gå på natten och mindre på dagen men förstår inte riktigt hur den fungerar så behöver hjälp :-)
Har aktiverat schema värme 05:00-23:00 19 grader och 23:00-05:00 24 grader. Har utegivar och innegivare. På dagen fastän temperaturen ligger stadigt på tex -8 ute och innegivaren visar 21 grader så startar pumpen göra värme. Varför? Vill inte att den ska göra värme innan temperaturen sjunker inne till 19 grader. Den räknar gradminuter och vid -200 som jag ställt in går pumpen igång. Vad gör jag för fel?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Schemaläggning värme nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 22:41:45 »
Vad har du för faktor på innegivaren?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 11:06:23 »
Rumsgivaren är inte styrning on/off utan den justerar bara beräknad framledning vilket gör att kompressorn kan gå ändå fast innetemp är över inställd temperatur.
En högre faktor på rumsgivaren gör att den får mer inverkan, men den går inte att använda som on/off styrning.
