Författare Ämne: F730 - märkligt hög framledningstemperatur ibland  (läst 1476 gånger)
Utloggad Fågelholken
  • Antal inlägg: 26
Vet någon varför min F730 gör så här ibland? Den kör upp framledningstemperaturen 5-10C högre än vad beräknad framledning skall vara. Igår var beräknad 44C medans framledning låg på 55 en kort stund.
Har kurva 8 +1 (golvvärme nedervåningen och radiatorer ovanvåning) ligger på ca 21-22C nedervåningen och 20-21C ovanvåning.
Vatten är inställd på ekonomi och 48C max. Legionellakörning skedde inte under de dagarna som bilden visar.
Har även fått larm "hög kondensator temp" några gånger om det hjälper.
Tackar
SV: F730 - märkligt hög framledningstemperatur ibland
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 09:42:34 »
Är det inte korta varmvattenkörningar?
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 09:47:56 »
Visas det på samma kurva?
Jag har iallafall stått vid pumpen och det har stått den kört värme och framledning på 55 med beräknad 44.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 09:53:28 »
Ja det blir samma kurva men har du sett att det står värme då så kan det inte varmvatten. Konstigt Sc:,h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 13 december 2022, 10:13:59 »
En teori är väl om jag skulle utav slumpen gått dit precis när den bytt från vatten till värme och det har varit hög temp pga vatten. Men om max vatten är 48C bör den väl inte köra upp så högt som kurvan visar?
« Svar #5 skrivet: 13 december 2022, 10:51:36 »
Framledningstemperaturen måste vara högre än varmvattentemperaturen för att den ska värma varmvattnet så det är inte konstigt om den är 55 °C.
  • Dot gäster: 1995
