Författare Ämne: Daikin Altherma - Rookie behöver hjälp...  (läst 2229 gånger)
Wingrid
Wingrid
« skrivet: 11 december 2022, 12:35:26 »
Hej.
Jag skulle behöva hjälp med att ställa in min värmepump!
Just nu den inställd på väderberoende läge. Tycker dock att det blir för varmt hemma och den drar ju rätt mycket energi.
Jag har läst i användarhandboken och fattar att det finns en massa olika lägen, men ändå känns allt som grekiska.
Jag skulle behöva att någon förklarar för mig, lite som om att jag är dum i huvudet,  vad som skulle vara ett bättre läge för mig och varför och hur jag praktiskt ställer in det...
Jag vill alltså sänka temperaturen i huset med kanske 2-3 grader och köra så energisnålt som möjligt.
Finns det någon som kan, orkar och har lust att hjälpa mig?
Mvh Ida
Utloggad Hoke
  • Antal inlägg: 8
SV: Daikin Altherma - Rookie behöver hjälp...
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 14:12:39 »
Vrid den vänstra ratten ett steg så kommer du till Klimat. Tryck på den vänstra knappen. Därefter vrider du den högra ratten två steg till vänster. Det ska då stå -2 vid den cirkel som visas. Framledningstemperaturen sänks då med två grader ut till elementen/golvvärmen. Det är det enklaste men man du borde sänka värmekurvan och det är mer avancerat.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 11 december 2022, 18:40:59 »
Hej.
Mvh Ida
Vad för maskin har du ?
D
Wingrid
Wingrid
« Svar #3 skrivet: 11 december 2022, 18:48:34 »
Tack för svar!
Inga rattar här, men jag gjorde så som du sa, sänkte ett par steg häromdagen, men igår hade det gått upp igen. Sänkte idag igen, så jag förstår att det inte är ett hållbart system.
Så det är typ nåt mer avancerat jag är ute efter 🙈
Wingrid
Wingrid
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 18:50:32 »
D
Altherma - EGSQH10S18AA9W
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 12 december 2022, 09:09:19 »
Om du inte har något schema aktiverat så skall du enkelt kunna sänka framledningstemperaturen genom att i hemläget på kontrollpanelen trycka "pil ner"  Du kan avvika uppåt/neråt upp till 10 grader C på så sätt.
För varje grad du ändrar framledningen så ändras temperaturen i huset ca: 0,5 grader
Mvh
Tomas
  • Dot gäster: 1888
