Författare Ämne: IVT GREENLINE COMPACT 5 med Ngenic  (läst 1117 gånger)
Andreas1
Andreas1
« skrivet: 08 december 2022, 21:21:02 »
Blir inte riktigt klok på min vp. Jag har en greenline compact 5 och Ngenic installerat. Tidigare hade jag vredet på vp på ca 6 och ställt in 21 grader på Ngenic. Den kom inte upp i den temperaturen, och jag fick en hög elförbrukning. Antar att elpatron sattes in? Tillskott lyste även då och då på pumpen. Vi fick ca 20 grader inomhus.
Nu testade jag att vrida upp vredet till 7, och sänkte Ngenic till 19.5. Elementen är väldigt varma och temperaturen inne är just nu 20 grader. Eftersom temperaturen är högre än det jag ställt in tycker jag det är konstigt att Tillskott fortfarande tänds då och då?
Det ska tilläggas att det var ca 8-9 minus inatt, men nu är temperaturen kring 0.
Finns det någon best practice vad jag ska ha vredet på? Det går mellan 1-10. Hur kan tillskott tändas när temperaturen är högre på ngenic-termostaten än vad jag ställt in?
Tacksam för råd!
  • Antal inlägg: 4317
SV: IVT GREENLINE COMPACT 5 med Ngenic
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 21:31:01 »
Lågt pris för stunden och den gör allt för att ackumulera lågprisvärme i huset inför perioden högpris?
Är du medveten om att du ska få svajig innetemeperatur med den för att spara pengar?
Jag tror inställningarna är rätt som du hade före installationen, t ex under förra vintern.
Felplacerad rumsgivare får det inte att fungera. Givaren ska sitta centralt, 150 cm över golvet, inte där det förekommer öppna dörrar och fönster, inte nära radiator, inte bli belyst av solen i ett söderfönster.
Andreas1
Andreas1
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 22:03:27 »
Den satt där när vi köpte huset :) vi kör inte heller timstyrning då jag har bundet avtal, så nu används den endast som termostat i huset.
Japp, givaren sitter högt och centralt i huset :)
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 00:07:11 »
Funderar på om du ska sälja lösningen till någon med timpris, dock är lösningen bäst marknaden och svår att få tag i. Koppla bort och lägg i garderoben tills elavtalet går ut kanske vore en bra idé.
Googla fram manualen till din pump, läs om kurva och ratten på framsidan, när båda är rätt ställda är temperaturen konstant över uppvärmningssäsongen.
Andreas1
Andreas1
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 11:02:24 »
Tack, kanske det jag får göra.
Funderar även om jag ska ta hit någon på service. Har nu sänkt termostaten till 19.5 (på ngenic) och viridit upp ratten till 7, nu kör den utan tillskott.
Vet inte om det funkar att plocka bort Ngenic då man väl klipper av utegivaren eller något liknande när man installerar den? Får se om en servicetekniker kan hjälpa mig.
