Författare Ämne: Har EGSQH10S18AA9W effektbegränsning kb-in?  (läst 1592 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 07 december 2022, 22:12:53 »
Funderar på att köpa en bättre begagnad EGSQH10S18AA9W som ersättare för min Nibe F1226, men har bara 100m borrhål. I väntan på att tilläggsborra så skulle jag vilja lyfta lite mer effekt om möjligt. Tror jag tar ut ca 3kW ur hålet idag, och då får jag maxeffekt ur min nuvarande pump.
Undrar därför om det finns samma funktion på denna som geo 3 att den begränsar effekten  för att inte få för kall KB in? All information för denna pump verkar borttagen, så inte lyckats hitta om den funktionen finns.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Har EGSQH10S18AA9W effektbegränsning kb-in?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 22:43:48 »
Du kan begränsa kb temperaturen som på GEO 3
Mvh
D
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 00:12:28 »
Hittade en engelsk manual som var lite utförligare. Där beskrivs möjlighet att sätta anti-freeze temp (dvs, vad man har för koncentration av etanol i brine). Är det måhända denna inställning man använder? Det reglerar gissningsvis på kb-ut, men det blir kanske samma sak... 🤔
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 15:10:29 »
Det är samma sak.
D
  • Dot gäster: 1844
